[Biete] übrig gebliebene Teile vom Bauen und Modifizieren
30. June 2018 04:41
Hallo Zusammen,
beim Aufräumen sind mir einige Teile vom Bau der letzen 3D Drucker in die Hände gefallen die nun keine Verwendung mehr haben.
- 7x DRV8825 Treiber (5 Originalverpackt, 2 waren schon im Einsatz)
- 1x Display mit SD Support mit Kabel für den Velleman Vertex K8400 (wurde von Velleman ausgetauscht und war nur kurz im Einsatz)
- 2x Mainboard für den Velleman Vertex K8400 (VM8400Mcool smiley; 1x Austauschmodell nur kurz getestet, 1x mit modifiziertem potenten 5V Regler.
- 1x RaspberryPi A+
- 4m T2,5 Zahnriemen
- 2x Heizpatrone 15V 33W (auch aus dem K8400)
- 3x Lichtschranke (auch aus dem K8400)
- 2x Noisblocker Lüfter 50x50x10 XS-2
- 1x Noisblocker Lüfter 50x50x10 XS-1
- 1x Noisblocker Lüfter 40x40x10 MX-2
- 1x Netzteil MeanWell RS-150-15
Bei Interesse einfach melden, einen Preis finden wir.
Toni
Re: [Biete] übrig gebliebene Teile vom Bauen und Modifizieren
20. July 2018 08:29
- 7x 5x DRV8825 Treiber (5 3 Originalverpackt, 2 waren schon im Einsatz)
- 2x 1x Mainboard für den Velleman Vertex K8400 (VM8400M; 1x Austauschmodell nur kurz getestet, 1x mit modifiziertem potenten 5V Regler.
- 1x RaspberryPi A+
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
23. July 2018 04:44
Update; es werden weniger:
- 7x DRV8825 Treiber (5 Originalverpackt, 2 waren schon im Einsatz; hab noch 2 beim Aufräumen gefunden)
- 2x 1x Mainboard für den Velleman Vertex K8400 (VM8400M; 1x mit modifiziertem potenten 5V Regler.
- 1x RaspberryPi A+
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.18 04:46.
06. August 2018 11:23
Wieder ein Update
- 1x RaspberryPi A+
11. September 2018 17:05
Es werden weniger Teile, dafür kommen neue hinzu:
- 5x DRV8825 Treiber (5 Originalverpackt, 2 waren schon im Einsatz)
- 1x RaspberryPi A+
Neu dazu:
3x UNITEDPRO B3510X05B Radiallüfter
22. September 2018 15:51
Was willst du für die Lüfter haben?
07. October 2018 12:56
Update
