Grundeinstellungen für Bowden Extruder
20. August 2013 12:38
Moin Moin
Ich konnte vor kurzen bei Stoffel einen V3 Bowden Extruder ergattern und benötige etwas Hilfe bzw. Erfahrung bezüglich der Grundeinstellungen.
Mein Extruder ist natürlich von den Schritten her richtig eingestellt.
Ich möchte das Rad nicht neu erfinden und hoffe auf etwas Hilfe.
MFG Kryptoo
Re: Grundeinstellungen für Bowden Extruder
20. August 2013 12:45
Du mußt beim Layerwechsel nur etwas mehr zurückziehen, als beim Wade. Das liegt am Spiel im Bowden. Bei mir, abhängig von der Bowdenlänge, sind es etwa 4mm.
Und achte darauf, dass der Bowden ca. mind. 180° Bogen hat, hab ich irgendwo gelesen, kann es aber nicht begründen
Achim
21. August 2013 12:11
Hab das hier gefunden.
Tip: printing with Bowden extruders
Posted by Alessandro Ranellucci on 2013-03-31
I learned that the main goal with Bowden extruders is to reduce the number of retractions in a print. Even fast and long retractions often leave blobs, so we have to fight those.
Slic3r 0.9.9 contains a number of features for that purpose. Here are the recommended settings:
avoid crossing perimeters (Print Settings): on
only retract when crossing perimeters (Print Settings): on
retract on layer change (Printer Settings): off
The first setting will also cause Slic3r to finish each island completely before moving to the next one, reducing the need for retraction.
Slic3r 0.9.10 introduced a new useful setting to avoid blobs upon retraction:
wipe (Printer Settings): on
22. August 2013 13:14
Ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte gern bei meinem Drucker ( Bowden Extruder ) im G Code stehen haben das er vor Druckbeginn 5mm Extrudiert und dann 4sek wartet.
G28
G1 E5 F100 - 5mm Extrudieren? mit F100
G4 U4 - 4sec Verweilzeit zum Wurst entfernen
Folgendes macht dann mein Drucker:
Homing
Extruder läuft rückwärts (ca. 20-25mm)
dann 5mm vorwärts = Düse ohne Druck
Die Verweilzeit kennt er nicht confused smiley
Und ja der Stepper läuft richtig rumsmiling bouncing smiley
22. August 2013 13:37
" G1 E5 F100 - 5mm Extrudieren? mit F100 " steht bei mir auch drin und klappt.
Seht da sonst nichts vorher drin, was dass zurückziehen bewirkt. Schau mal in den fertigen G-Code
"G4 U4 " sollten 4 Millisekunden sein, nicht Sekunden -> [reprap.org]
aCHIM
22. August 2013 13:38
> nicht begründen
Das ist aber richtig. Der Sublime hat mir das mal erklärt. Die Begründung kam aus den Empfehlungen für Hydraulikschläuche.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
22. August 2013 14:04
Ich habe ja nicht gesagt, das sei falsch, sondern ausdrücklich empfohlen. Ich kann es aber immer noch nicht begründen, das muss ich dann auch zugeben.
22. August 2013 14:18
180 Grad im Bowden hab ich.
Bei meiner CNC Drehmaschine ist G4 U4 = 4sekeye rolling smiley
Das steht im G Code. Hab jetzt G4 U4000 eingegeben.
; layer_height = 0.33
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.15
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 30
; travel_speed = 150
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.62mm
; solid infill extrusion width = 0.62mm
; top infill extrusion width = 0.62mm
; first layer extrusion width = 0.90mm
G21 ; set units to millimeters
M106 S0
M140 S105 ; set bed temperature
M116 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S240 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 E5 F100 ;
G4 U4000 ;
M116 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
hd
22. August 2013 14:33
ich glaub mich nach 30 jahren noch zu erinnern:
G4 U4000 ≡ G4 P4 (4sec.verweil.)
gruss hd
22. August 2013 14:44
@hd -> offensichtlich bei CNC und nicht bei Reprap -> [reprap.org]
"Extruder läuft rückwärts (ca. 20-25mm) " -> dazu sehe ich im G-Code aber keinen Grund (betriebsblind?)
Achim
22. August 2013 14:49
P geht auch.
Viele Maschinen akzeptieren aber auch U smiling bouncing smiley
Im Code sehe ich auch nichts
Das macht er nur wenn ich G1 E5 F100 bei Slic3r im Startcode mit eingebe.
Bei manueller Eingabe geht eseye popping smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.13 14:51.
mcp
22. August 2013 18:18
mach mal nen G92 E0 _vor_ Dein G1 E5 F100,
Lass es im spätern code aber drin.
Der Extruder will erst mal zum E5 drehen und ist ggf. bei 10 o.ä.
cu
Michael
23. August 2013 08:31
Danke ! Das war es.
Ist auch irgendwie logisch eye rolling smiley >grinning smiley<
