Erster Fehlversuch
21. November 2013 18:23
Hallo Forum,
so nach Stunden der ersten Kalibrierung habe ich meinen ersten Druck gewagt. (Rostock)
ich poste hier weil ich keine Ahnung hab warum mein Extruder durchrattert wie nichts und er nur druckt wenn ich per Hand nach drücke.
Mein Ziel war nicht schön zu drucken sonder überhaupt zu drucken.
im Slic3r:
Print settings:
Perimeters: 20 mm/s
Infill: 30mm/s
Travel 130mm/s
Filament settings
Diameter 1.75 mm
Extrusion multiplier 1
Extruder 240°C (ABS)
Bed 110°C
in Marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 107} // die 107 sind von hsiegel übernommen der den selben extruder fährt.
Meine Vermutungen:
Extruder verstopft
oder falsch eingestellt
Temperatur zu niedrig (halte ich für unwarscheinlich da ab 245-250 das ABS Braun wird)
Ich hoffe ich habe alle nötigen Einstellungen gepostet, dass mir hier jemand sagen kann.
by the way diesen schönen Extruder besitze ich.
Kevin
Re: Erster Fehlversuch
21. November 2013 18:42
Eventuell zuviel Reibung im Teflon Schlauch? Zu Wenig Leistung vom Motor? Pololu heiss?
Die Paramater passen eigentlich gut, die Geschwindigkeit würde ich aber noch erhöhen.
107 Steps passen auch ungefähr, trotzdem selber nochmal nach Prüfen, aber für Druckversuche müsste es reichen.
Die Temps müssten reichen für die Langsamen Bewegungen, ich Drucke mit 250C° und mehr, aber da bin ich auch jenseits von 80mm/s.
21. November 2013 18:48
windiesel
Dann ist er ja noch nicht verstopft. Klingt als wenn die Transportschraube nicht genügend Druck macht.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
22. November 2013 02:27
Wie ist der Bowden Schlauch gebogen, er sollte um mind. 180° gebogen sein?
Die 107 habe ich bei gleichem Extruder, die sollten stimmen, wenn du die gleichen Stepper hast wie hast, wie "hsigel" und ich.
22. November 2013 08:58
Danke für den Support
Es war Reibung im Schlauch.
Der schlauch hatte einen zu starken Knick aus dem extruder heraus.
Nach dem das behoben war hat er gedruckt
Mein erstes richtiges Teil
Einen Danke an Wolfgang der mir dabei und noch bei ein paar anderen Kleinigkeiten geholfen hat. :-)
Gruß Kevin
Ps sry für die schlechte Bildqualität :-S
