1,75mm vs. 3mm Filament
geschrieben von Dayzz
03. December 2013 17:46
Hallo zusammen.
Wie an anderer Stelle schon geschrieben bin ich komplett neu im Thema. Also bitte nicht allzu streng mit mir sein!! smiling smiley
Mich würde mal interessieren, wo prinzipiell die Unterschiede zwischen dem 1,75mm und 3mm Filament liegen. Gibt es einen Grund dafür, dass es beide Größen gibt?
Eine andere Frage, die vielleicht ja mit der ersten zusammenhängt: Wozu gibt es die verschiedenen Größen bei den Bohrungen der hotends? Kann man mit kleineren Durchmessern glattere Ergebnisse erzielen?
Vielen Dank im Voraus!
Re: 1,75mm vs. 3mm Filament
04. December 2013 14:47
Okay, dann antworte ich mir halt selbst. confused smiley winking smiley
Hey, schau doch mal unter diesem thread, bevor Du hier immer wieder dieselben Fragen reinhackst!
Bitte sehr!
Das Problem ist, daß ich die Suchfunktion des Forums verwendet und nix gefunden habe. Wenn ich "von außen" mit Google suche, findet er gleich das Richtige.
04. December 2013 15:28
ich empfehle anfängern immer 3mm ausser sie wollen es nicht anders.
dann lernen sie durch schmerz winking smiley
04. December 2013 16:47
Au weia, so schlimm?? winking smiley
Und welches Material ist gutmütiger? ABS oder PLA?
04. December 2013 16:50
Alle empfehlen PLA aber ich hatte mit ABS bessere erfolge.
05. December 2013 01:47
Also ich druck jetzt seit kurzem ABS.
Ohne Umhausung und einem Heizbett das auch 110°C schafft ist das mit meinem Material nicht möglich.
Wenn dann der Drucker noch im Keller steht (ABS riecht man ja mehr) und die Temperaturen sinken geht gar nix mehr.
Deshalb werde ich meinen Drucker jetzt wieder hoch holen...
06. December 2013 09:40
Hallo,
zum Material:
Geringe Temperatur 180- 235°( selten) , großer Teigiger Bereich gibt Härtere, Sprödere Bauteile, Durchsichtig ehr glänzend
PLA Vorteil:
Geringere Temperatur
Geringerer Verzug
Einfach zu drucken in Hotends mit Liner
Fast geruchlos
PLA Nachteil
Wenig Temperaturfest (in der Sommesonne in Italien haben sich Teile von mir verbogen
Schwer zu drucken in full metal Hot Ends (Blockade)
ABS: Kleinerer Schmelzbereich, Höhere Temperatur,220-260°C gibt duktilere aber meist etwas weichere Bauteile
ABS Vorteile:
Temperaturfester (Kaffeetasse)
Preiswert zu bekommen (vor allem in 3 mm)
Nicht durchsichtig,
gut zu drucken in 3 mm Full Metal Hot Ends
Nachteile:
Richt, gut lüften
Bei großen Teilen Warping (Ecken gehn hoch)
Benötigt Heizbett und Kasten rundherum (bei größeren Teilen)
Einige ältere Teflon Hot Ends fallen bei den benötigten Temperaturen auseinander.
Grob gesagt: ein 3 mm Hot end ist oft unkomplizierter insbesondere im Selbstbau, bei mir geht es selbst als Bowden ohne Stringing bei sehr kurzer Düse und kleinem Schmelzbereich.
Der Wade Extruder geht da super und reicht von der Geschwindigkeit
Später für Feine Teile kleine Düsen und Bowden Extruder mag 1.75 besser sein.
das 3mm ist m.E. der "Unimog"
Gruß Dirk
