Bulldog mit Marlin und ORDBOT
14. December 2013 08:56
Hallo,
ich habe mir alle Teile von Fabber gekauft und bin dabei alles zusammen zu bauen. Nun die Frage:
Was muss ich für den Extruder Bulldog XL eintragen?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,?????,0}
Norbert
Re: Bulldog mit Marlin und ORDBOT
14. December 2013 09:29
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {XX,YY,ZZ,495}
Hab ich damals noch von Rumba bekommen.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
14. December 2013 09:43
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,?????,0} -> das was bei dir als ???? zu erkennen ist, ist der Z-Wert, der hat nichts mit dem Extruder zu tun. Der 4te Wert ist der Extruder
Arbeitest du mit 1/16 oder 1/32 Stepping, Ich keine deine Elekro-Platine und Firmware nicht, daher:
Den Wert muß du ausprobieren, und dann dort eintragen, Kalibrieren nennt man so was -> Lese mal hier [richrap.com]. Im Kurzform: Länge am Filament-EINGANG markieren - mit heißem Filament extrudieren - messen ob es stimmt, wenn nicht, mit 3-Satz korrigieren - testen ob richtig gerechnet wurde. Als Anfangswert sollte 495 schon gut passen
Oder lese mal hier rein -> [www.soliforum.com]
Achim
14. December 2013 14:45
Also, ich habe die Firmware Marlin V1.0.0 von ErikZalm. Das Board ist ein RAMPS 1.4 mit einem full-graphic-smart-lcd-Controller. Zumindest läuft der Stepper schon mal. Die Adern waren verdreht. Reicht der Lüfter am Bulldog und wird er am D09 angeschlossen?
Vielen Dank für die Links! Werde mal mit 990 anfangen.
#Oder lese mal hier rein -> [www.soliforum.com]
This is also the XL version, meaning its a 5:1 geared NEMA with 495 steps/mm @ 1/16 and 990[/u][/b] @ 1/32 - this in theory will lead to being able to do silky smooth walls and certainly from the first few test prints there is virtually no moire.
Nobby
ORDBOT mit Ramps 1.4 und Merlin 1,75 und 3mm und Bulldog XL
MK2 GPL v2 Heizbett und ATX Netzteil 14V
Tarmstedt (Nähe Bremen)
14. December 2013 14:57
Ich bin zwar gerade erst mit meine kleinen Tool-Kit Seite angefangen, aber evtl. hilft dir das hier R3 - RepRapRechner.
Die Seite ist im Aufbau und wird sich - sofern ich J-Query und Bootstrap etwas besser beherrsche - noch ändern smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
14. December 2013 20:22
Ja , bei mir sind es auch um die 1000 Steps
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
15. December 2013 18:53
You can find technical details for Bulldog Extrunders under [bulldog.reprapdiscount.com]
Best Regards,
Elvira
reprapdiscount open source / reprapdiscount online shop
reprapdiscount youtube / reprapdiscount forum
17. December 2013 17:58
Vielen Dank für die Infos!! Wie sieht es mit dem Offset in der Homeposition aus
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25
Wie weit ist der Extruder von dem Spiegel entfernt?
Norbert
06. March 2014 13:39
Wenn hier schon mal Bulldog- und Marlin-Spezialisten sind, dann gestattet mir folgende Frage.
Wenn ich 2 Bulldogs an der RUMBA (mit Marlin-Firmware) habe, kann ich eine andere Stepperanzahl für den 2ten Bulldog eingeben und wenn JA wo?
lg Hans
08. March 2014 07:43
Das Problem hat sich erledigt!
