Bowden für 3 Extruder und 3mm
03. March 2014 12:45
Moin moin aus HU.
Habe meine Bowdenzüge fertig. Innen 3,2mm, außen 4,8mm.
Es ist das erste mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Mir scheint, dass das Filament ziehmlich schwer durch den Teflon-Zug geht. Soll das so sein?
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Bowden für 3 Extruder und 3mm
03. March 2014 14:06
ja
grosse fläche grosse reibung
daher nehmen da viele nema24 motoren das genug kraft da ist
und dann weil treiber das nicht mitmachen cnc treiber mit 4,5A zum beispiel
04. March 2014 03:36
Hey,
ich hab auch kleinere Probleme mit dem Bowden, ich habe zwei Sachen gemacht die die Schrittverluste minimiert haben
1. möglichst kurz
2. möglichst gerade
an dieser stelle würde ich gerne Fragen ob man Nema 24 + andere Treiber auch mit den RAMPS 1.4 betreiben kann, oder werden dann die Ströme zu groß?
Gruß Kevin
04. March 2014 03:48
auch wenn es jetzt werbung ist smiling smiley
[youprintin3d.de]
da wird der treiber mit adapter ersetzt, er schickt dann nur die schritte an den motor, strom wird direkt angeschlossen am netzteil.
1 set habe ich noch da, wenn du brauchst sag bescheid.
