Hexagon Hotend auf Mendelmax 2.5
geschrieben von kolibri99
27. March 2014 18:18
Hallo zusammen
Bin neu im Land der 3d Drucker. Ich habe einen MM 2.5 und möchte nun das Hotend verändern.
Hab ein Hexagon Hotend 1.75mm und möchte dieses nun auf meinem Drucker montieren.
Problem 1:
Hexagon Hotend hat breiteren Durchmesser (16mm) als das bestehende (10mm) Hotend.
Wie, wo kann ich das trotzdem verwenden? Adapter? Neuer Extruder?
--> Wie und wo würde ich einen Extruder finden, der verwendet werden kann?
Problem 2:
Das Hexagon Hotend muss zusammengebaut werden.
Wie fixiere ich den Termistor? Das Heizelement wird geschraubt, für den Termistor gibt's aber lediglich eine "Mulde" oder Loch, wo es reinkommt aber nicht befestigt werden kann.
Danke für eure Hilfe
kolibri
Anonymous User
Re: Hexagon Hotend auf Mendelmax 2.5
27. March 2014 22:03
1) den Durchmesser und ggfl. die Tiefe der Aufnahme am Extruder ändern. Die Halteplatte ist schon beim Hexagon-Set dabei.
2) du kannst Hitzeresistentes Silikon nehmen (bis 300 Grad) und den Thermistor einkleben und im nachhinein mit Kaptonband sichern.
Alternativ geht auch etwas Aluminiumfolie die mit dem Thermistor in das Loch einquetscht wird und im Anschluss ebenfalls mit Kapton gesichert.
Silikon ist aber wesentlich besser finde ich. Es verklebt sich ziemlich gut.
28. March 2014 03:17
Danke für die Antwort!
hitze-resistentes Silikon klingt super! Werde mich mal auf die Suche machen!
Betreffend Extruder:
Halteplatte habe ich gesehen - die kann ich aber aktuell nicht mit dem 10mm Extruder verwenden.
Und da ich das Ganze als Komplettpaket gekauft habe, weiss ich nicht, wo ich einen weiteren Extruderblock herbekomme.
Thinginverse?
29. March 2014 10:43
hallo kolibri,
welchen MM 2.5 hast Du denn ?
Wundert mich, das jemand Mechanik verbessert und das Hotend so lässt,
das " Zitat -> jemand neues" das direkt verbessern muss.
Und welches hast Du da drauf "alt" ?
Danke für Antwort
11. April 2014 16:23
Sorry hab's irgendwie verpasst
Hab folgendes gemacht und bin extrem zufrieden:
- Bulldog XL mit Hexagon Hotend
Nur die Montage ist etwas knapp - das Hotend ist kürzer als das alte - passt aber gerade so.
Gruss
Kolibri
