Problem mit E3D V6
geschrieben von Andre B.
Problem mit E3D V6
25. August 2014 13:24
- Drucker Delta Kossel Mini / FW Marlin
Von Anfang an hatte ich Probleme mit der Temperatur des E3D
Als ich am Anfang 190 Grad für PLA eingestellt hatte, kam gar nix raus, ich musste die T in den Einstellungen erst auf 220 Grad erhöhen bis das Material herauskam, bei ABS satte 250-260 Grad
Der Lüfter des Kühlkörpers läuft mit 100% direkt an der Spannungsversorgung
Nachdem ich in den letzten Tagen den Drucker revidiert habe (Neuaufbau in "ordentlich") habe ich mir heute Nachmittag die Mühe gemacht, mal die ganzen Daten zum Hotend zu erfassen:
Mit speziellem Temperaturmessgerät den Sensor (Platin-Glasperle) im Hotend versenkt und die Temperaur im Inneren der Düse gemessen
Parallel dazu den Widerstandswert des mitgelieferten Sensors gemessen
Leistungsaufnahme der Heitpatrone gemessen
Jaja ich weis wer misst misst Mißt cool smiley
Also: Bei 12 Volt habe ich eine reine Leistungsaufnahme vom 30 Watt (Angabe 40 W)
Ich komme so auf maximale Temperaturen von um die 210 Grad (Mein Messgerät macht nicht mehr als 200)
Der Thermistor hat sensationelle Abweichungen vom Soll/Ist Wert ausser bei exakt 100 Grad
Das Ganze ist sehr seltsam.
Irgendwelche Ideen?
Gruß,
Andre
Watt	Volt 	Ampere	T_Duese	R_ist	R_soll	T_Heizung
4,5	4,5	1	43	39	50
7,8	6	1,3	63	15,5	22,5	77
10,5	7	1,5	87	9,1	7,7	97
13,6	8	1,7	100	5,6	5,6	116
17,1	9	1,9	123	2,5	3,04	135
21	10	2,1	155	1,5	1,2	163
25,3	11	2,3	180	840	670	187
30	12	2,5	206	530	480
Re: Problem mit E3D V6
25. August 2014 16:30
du weisst schon das es kein EPCOS ist sondern in Marlin 5 eingestellt werden müss?
Nur so als Anmerkung am Rande.
26. August 2014 08:34
Ich brauche beim E3D V6 mit PLA etwa 230-235 Grad und mit ABS 260 Grad und die Ergebnisse sind hervorragend.
26. August 2014 10:03
Le-Seaw
Das ist/war mir klar und in der FW auch so eingestellt > Semitec 104-GT2
Ich beziehe mich ja auch auf händische Messungen mit eigenen Messgeräten, die eine Anweichung vom Datenblatt-Soll auf den tatsächliche Wert anzeigen.
Ich würde gerne einen richtigen Wert (+- akzeptabler Abweichung) angezeigt bekommen und nicht irgendeinen Phantasiewert eingeben müssen um drucken zu können.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.14 10:04.
26. August 2014 10:10
es ist ein original e3d?
26. August 2014 11:16
Le-Seaw
Ja, sogar bei Dir gekauft smileys with beer
27. August 2014 03:31
So, Thema erledigt:
Anderen 100k Thermistor aus der Schublade genommen, eingebaut und nochmals Gegenmessungen gemacht:
Temperaturdifferenz ist ca. 2-3° zwischen Innentemperatur Düse und gemessenem Wert am Thermistor.
Ab 220° ein wenig höher aber nicht mehr als 7° Abweichung bei 260°
Das Netzteil habe ich jetzt von 12 Volt auf 14 Volt eingestellt, da werden die hohen Temperaturen nun auch "ordentlich" erreicht.
23. February 2015 16:43
Ich bin jetzt über Google bei diesem Thread gelandet, da ich anscheinend das gleiche Problem habe.
Mein E3D V6 Hotend hat eine angezeigte Temperatur von 220 Grad und das PLA kommt nur seeehr sehr zähflüssig aus der Düse, wenn ich das ganze manuell bewege.
Mit dem V5 hab ich bereits mit 215 Grad beste Ergebnisse bei dem identischen PLA.
Wie kommt es, dass die gemessene Temperatur so wahnsinnig von der Tatsächlichen Temperatur abweicht?
Die Heizpatrone, sowie der Sensor und die Düse sind fest fixiert
Mit "#define TEMP_SENSOR_0 5", in der Marlin Firmware, sollte ich ja laut >e3d-online< den richtigen Sensor gewählt haben
Jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Thermistor schrott?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.15 16:44.
Noname
- Druckfläche 320 x 220, Druckhöhe 300 mm
- E3D Chimera + MaPa-Beschichtung + Micron Dual Bowden Extruder
- 5mm PEI DDP
- RADDS - 24 V + 5 x TMC2100
- S3D
Tevo Little Monster
- Druckfläche Ø 350 mm, Druckhöhe 500 mm
- DuetWifi + Smart Effector
- S3D
- E3D V6 + Nozzle X V6
- E3D Titan Extruder
24. February 2015 01:44
Hast du den kühler auf dem Kühlkörper ? Der muss ganz unten aufgesteckt werden. Am besten so das noch luft über das heatbrake streicht.
24. February 2015 12:27
Der Kühler ist wirklich ganz unten.
Hab das V6 jetzt auseinander genommen und nochmal genau nach Anleitung zusammengebaut.... nichts. Egal ob mit PLA oder ABS. Bei der Temperatur war ich schon bei 260 Grad
In meinem Mendel90 hab ich das E3D V5 und da läuft das echt wie geschmiert, hatte noch nie Probleme. Da denkt man sich eigentlich, dass das V6 nochmal eine Aufwertung sei.
Bin kurz davor das Teil aus dem Fenster zu schmeißen und mir eventuell ein Merlin-Hotend zu holen. Der 30mm Lüfter geht mir auch gewaltig auf den Senkel, so laut wie der ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 12:28.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
24. February 2015 14:45
Bei einem V6 mit 3mm hatte ich auch ähnliche Probleme und das Fenster war schon offen..... Bevor ich das Hotend geworfen habe kam ich auf die Idee die Nozzle zu wechseln. Mit einer anderen Nozzele (gleicher Düsendurchmesser) ging es auf einmal problemlos. Dünne Bohrung zu kurz und / oder Grat???
Egal, mit der neuen Düse lief es plötzlich wie geschmiert. Wäre noch einen Versuch wert, bevor Du es entsorgst.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 14:45.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
24. February 2015 15:14
Danke für den Tipp. Werde ich sofort mal umsetzen.
Ich habe eben die 0,25mm Nozzle meines V5 rausgekramt und mir kommt die Bohrung wesentlich größer vor wie die des V6 (0,1mm? (Bieten die das überhaupt an?)).
Werde gleich mal berichten.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
24. February 2015 15:40
Tatsache.
Mit einem anderen Nozzle läuft es wieder wie gewohnt.
Ich dachte immer die E3D Hotends werden standardmäßig mit der 0,4mm Düse ausgestattet.
Danke Gerhard!
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
24. February 2015 16:21
thumbs up
Freut mich, dass es geklappt hat.
Gerhard
24. February 2015 17:39
Die Nozzles haben doch eine Kodierung, da kann man doch nichts verwechsen !
Seitliche kleine senkungen. 0,4 - 3 Senkungen
25. February 2015 15:07
Ich habe 3 Senkungen und die Nozzle ist bei kleiner als die der 0,25mm Nozzle!
Auch diese Zähflüssige Wurst die da anfangs rauskam, war im direkten Vergleich deutlich dünner als die Wurst aus dem 0,4mm Nozzle aus meinem E3D V5.
Kodierung hin oder her, es lag in meinem Fall am Nozzle smiling smiley
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
