Probleme E3D Hotend
geschrieben von Bongo_1st
Re: Probleme E3D Hotend
16. November 2014 11:40
sollten dann auch 140 schritte sein
und was für drucker hast du?
wer hat die config erstellt??
argh Fehler gefunden smiling smiley
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
1 muss 5 sein
und sicher das Bed auch ein Semitec ist und kein Epcos?
dann muss das 1 sein und nicht 5
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 11:41.
16. November 2014 11:49
Oke danke. Ist ein Eigenbau Delta. Die Config habe ich auf meinen Drucker angepasst. Das Heizbett ist dieses hier: [www.reprapsource.com] mit dem Thermistor der mitgeliefert wurde.
Ich stelle dann die Steps vom Extruder auf 140 um mal schauen ob dies eine Verbesserung bringt.
16. November 2014 11:50
thermistoren auch ändern
1 zu 5 und 5 zu 1
dann passt es
deine temp hat nicht gestimmt
dann logisch das es nicht klappt beim drucken.
16. November 2014 11:52
oke dank dir!
16. November 2014 12:05
Könntest du mir vielleicht trotzdem noch sagen wie man es hin bekommt dass der Extruder 100 Prozentig kalibriert ist? Dann würde ich dies nämlich auch mal noch durchführen.
Gruß Nico
16. November 2014 12:07
das geht nur mit drucken
und dann entweder in der software anpassen oder in der firmware
ferndiagnose und glaskugel wirkt da nicht
18. November 2014 07:07
Habe den Schrittmotor nun ausgewechselt. Jetzt funktioniert das Ganze.
Nun würde mich das 100% kalibrieren ebenfalls interessieren.
Bin mit beim Vorgehen nicht ganz sicher:
- Ich nehme einen 20x20x10mm und lasse den Deckel und die Füllung weg.
- Aussenwandstärke ist eine Umfahrung.
- Was nehme ich bei der höhe? 0.20mm oder 0.15mm (bis anhin habe ich mit einer Layerstärke von 0.15mm gedruckt)?
- Die verwendete Düse beträgt 0.40mm, was wähle ich nun bei der Extrusionsweite? 0.5mm?
18. November 2014 07:11
Vergiss die 'alte' Single Wall. Damit extrudiert man fast immer zu viel. Willst du ne Single Wall die passt oder Bauteile die gut und vernünftig sind?
Dann guck dir den Guide hier an.
[reprap.org]
21. November 2014 14:21
Danke für den Linkt.
Habe die Singel Wall als Grundlage Kalibrierung dennoch gemacht.
Danach die Kalibrierung nach Deinem Guide.
Das Modell sieht im grossen und Ganzen ganz passabel aus.
Lediglich bei den "Brücken" funktioniert es noch nicht.
Wie kann man diese optimieren?
Habe die zwei Einstellungsoptionen gefunden:
- Acceleration controll: Bridge: 0 mm/s2
- Flow; Bridge flow ratio: 1
03. December 2014 15:46
Ich packe es mal hier rein. Will keinen neuen Thread eröffnen . Habe heute mein e3d V6 bekommen. Leider lässt es sich nicht an meinen Wade Extruder am Prusa i2 verbauen. Die Mounting Plate ist ja nur 4mm dick und die Einkerbung vom e3d hat 6mm. Warum ist das so? yawning smiley
Passt das Hotend einfach nicht zum Extruder? Werde wohl einfach ein 2mm Blech dazwischen legen,sei den jemand hat ne "professionellere Idee".
