E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 23. July 2015 15:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 23. July 2015 15:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 24. July 2015 01:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 24. July 2015 04:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 5.232 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 24. July 2015 05:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 24. July 2015 17:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 01:38 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 02:01 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 02:15 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 03:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.446 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 03:11 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 03:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 361 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 03:45 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 07:24 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 13:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 13:46 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 25. July 2015 15:21 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 01:46 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 07:47 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 07:59 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 09:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 09:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 10:52 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 11:18 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 11:24 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 11:38 |
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 12:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Ich gehe mal dovon aus, dass der Druchmesser grösser als 1,75mm ist. Sonst funzt das nicht mit den Durchmesserschwankungen im Filament. Ich habe bei meinem Monster durchgehend 3,2mm. Nur vor den Kanälen und vor der Düse geht das auf 2mm, aber da ist das Filament schon flüssig.Quote
Stud54
Ahhhh jetzt. Gute Frage. Unterhalb der dünnsten Stelle der Hitzebarriere sollte es 2mm haben...oberhalb eben 1.75 Nenndurchmesser.
Das muss auch so sein...sonst drückts das hoch.
Da muss ja dann irgendwas mit der Hitzeverteilung nicht klappen. Beim Retract übrigens muss sich das Filament genau unterhalb der Engstelle ablösen. Tuts das nicht, ist es dort zu kalt und du ziehst dir die Scheiße mit durch die Engstelle, was auch nicht sein darf. Mess mal die Temp. Ich habe z.B. in den 2,3 mm Engstelle einen Temperaturabfall von 245 Grad auf 23 Grad. Das natürlich bei eingeschaltetem Lüfter.
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 26. July 2015 13:27 |
Fridi
Stud54
Re: E3d v6 verstopft nach ABS-Druck 27. July 2015 03:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
