Wie Bowdenextruder das Fördern beibringen...
geschrieben von Dave1978
27. December 2015 15:47
Ich bin neuerdings Besitzer eines Sintron Kossel Mini. Viele Probleme konnte ich mithilfe des Forums schon lösen, nur für dieses problem lies sich bisher keine Lösung finden.
Wenn ich über Pronterface Filament vorwärts fördern lasse dann stottert das Zahnrad auf der stelle, ausser ich entlaste über den Federhebel das System soweit das kaum Berührung zwischen Filament und Förderzahnrad besteht.
Was mach ich falsch? und wie kann ich es ändern?
Muss da in der Firmware noch was angepasst werden?
Ich verwende nicht die Firmware des Lieferanten da sich diese nicht kompilieren lässt, sondern die von Blomker.
Re: Wie Bowdenextruder das Fördern beibringen...
29. December 2015 06:52
Hallo Dave1978
Bitte mal den Motorstrom für die mitgelieferten Motoren richtig eine stellen.
A4988
Hotendtemperatur für das Material einstellen (PLA 185°C, ABS 225°C evtl noch 5-20 Grad heißer).
Ich drucke PLA mit 205°C
Gruß Burningman
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
30. December 2015 06:49
Danke für den Tipp, werde ich noch tun.
Hauptproblem war jedoch das die mitgelieferten Adapterkabelstücke (zum richtig polen) miesen Kontakt wohl hatten. Habe die Kabel nun umgelötet und siehe da er dreht wie er soll! Und nachdem ich alle Anschlussmöglichkeiten ausprobiert hatte, dreht er nun auch in die richtige Richtung. Chinesische Anleitungen sind für den Ar...Popo. winking smiley
