Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 08:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 08:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 08:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 08:44 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 11:11 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 11:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 12:14 |
Rickenharp
Hallo,
also das nenn ich mal eine mutige Konstruktion. Wenn ich nun die Länge der Stange wüßte, könnte man die Hebelkraft ausrechnen. Dabei wird bestimmt raus kommen das selbst Alu-Guß das nicht aushalten wird...
mfg,
Rickenharp
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 12:22 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 14:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
VDX
... die Bindungsfestigkeit der Layer hängt vor Allem von der Drucktemperatur ab - für eine hohe Haftung mußt du "etwas zu heiß" drucken, damit das neu aufgedruckte Material die darunterliegende Oberfläche richtig aufschmilzt und verbindet ... dann geht das auch 'stehend' ...
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 16:35 |
PeterKu
VDX
Was ja auch nur logisch ist .... das hätte ich glaube auch mal versucht, bevor ich das Ding drehe
Edit:
sieht man hier ja auch schon ganz gut, das es da ruhig mehr sein darf
Das mit der Temperatur werd ich zusätzlich noch ausprobieren. :-) Wie soll die innere Struktur aussehen, komplett verschmolzen oder ist es normal wenn man noch die einzelnen Fasern erkennt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.16 16:36.
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 16:42 |
printerman
PeterKu
VDX
Edit:
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 08. April 2016 16:49 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 17. April 2016 11:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 18. April 2016 05:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 19. April 2016 04:51 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 27. April 2016 13:34 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 09. May 2016 11:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 309 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 09. May 2016 11:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 09. May 2016 23:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Problem mit Festigkeit bei den Bauteilen 18. May 2016 10:07 |
