Problem mit Filament NACH dem Druck
25. January 2017 09:52
Habe von direct mk8 "style" auf bowden mit e3d v6 (höchstwarscheinlich klon) umgebaut.
Soweit problemloses drucken. Nur wenn der Drucker dann aus ist und ich wieder anfangen will, muß ich erst das filament aus dem extruder holen und einen Pfropfen abschneiden.
Dann läuft es wieder.
Hat mir jemand einen Tip, wie ich das verhindern kann?
Danke und Gruß, Flo
Re: Problem mit Filament NACH dem Druck
25. January 2017 10:17
Du hast den Bowden wahrscheinlich nicht weit genug drin.
...oder geht dein Hotendkühler sofort nach dem Druckende aus und die Wärme steigt dann nach oben?
MfG
Torti
______________________________________________________________________________________________________________________________
Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z
25. January 2017 10:24
Bowden bis Anschlag.
Normalerweise sitze ich nicht daneben und schalte den Drucker sofort aus, wenn er fertig ist.
Beim rumprobieren gestern könnte das aber gewesen sein.
Der Lüfter hängt direkt an 12V, läuft also so lange das Netzteil an ist.
Im ending Script hab ich ne Zeile drin, daß er das filament 3mm zurück zieht. Ist noch so vom direct drin, damit er nicht so nachsabbert. Wäre auch eine Möglichkeit, oder?
Gruß, Flo
25. January 2017 11:05
Das Script ist ok, bei mir sind es 5mm.
Das kommt sofort beim Druckende, wenn du natürlich erst auf irgend eine Endposition fährst, wobei das Hotend schon abgeschaltet ist und dann erst das Script kommt, kann es schon zu spät sein und du ziehst den ganzen Pfropfen aus der Düse.
MfG
Torti
25. January 2017 11:18
so sieht das aus:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G91 ; relative mode
G1 Z10 E-3 F3000
Danach fährt er Y ins positive.
Sollte doch passen? oder soll ich E-3 und Z10 noch umdrehen?
Gruß Flo
25. January 2017 11:22
Tausche einfach mal Z10 und E-3.
Ist nen Versuch wert und geht ja schnell.
MfG
Torti
25. January 2017 11:43
Ok, werde berichten
26. January 2017 04:52
Moin,
Bis jetzt läuft es wieder. es könnte sein, daß das wegen des auto PID tuning´s war. das hab ich gestern nämlich gemacht
peinlich grinning smiley
27. January 2017 03:24
Moin,
Sitze grad wieder vor dem selben Problem.
Filament neu rein, Bowden bis Anschlag, bissi extrudieren, 10 Sekunden warten und nochmal extrudieren klack klack klack...
Wenn ich das Filament dann raushole sieht es aus wie auf dem Bild oben... confused smiley
Was könnte ich den noch gucken? das filament läuft ohne widerstand durch den bowden. sind so 60-70cm etwa. der extruder dreht nicht durch, er springt beim klack ein tick zurück.
Gruß, Flo
27. January 2017 04:23
ich nehme an, das passiert dir nur mit PLA. Es gibt 2 Möglichkeiten das zu verhindern:
1.: Besorge dir ein Heatbreak in das man durchgehend den Bowden bis zur Düse schieben kann, ist aber für ABS nur bedingt geeignet, es sei denn du besorgst dir Teflonschlauch aus deutscher Fertigung - der machst das auch bei 260C mit.
2.: Deine Heatbreak läuft an der Stelle wo der Bowden anstößt konisch zu. Da du den Teflonschlauch gerade abgeschnitten hast bildet sich hier ein Spalt und es entsteht ein Propfen wie du ihn gezeigt hast. Als Gegenmaßnahme schleife den Bowden konisch zu. Desweiteren hat die Schlauchkupplung am Hotend etwas spiel, so ca. 1mm, beweg mal den Bowden hin und her dann merkst du es. Hier kannst du unter den Lösering einen Clip einbringen um dies zu verhindern. Den musst du natürlich erst herausnehmen wenn du den Bowden lösen willst. Einen solchen Clich kannst du auch am Extrudermotor anbringen um den Retract genauer zu machen.
Bei mir haben diese Maßnahmen zum Erfolg geführt. Ich benutze jetzt nur noch die 1. Variante für alle Druckmaterialen.
Walter
1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP
27. January 2017 05:30
So,
hab mal alles auseinander.
Der Bowden geht 14mm in das Heatbreak rein, siehe Bild. Ist das so, wie Du meinst?
Oder so eins:
[www.ebay.de]
Wobei da ein 2x3mm Teflonschlauch drin ist, meiner hier ist 2x4mm.
Ein "anspitzen" bringt den Bowden etwa 1-2/10mm tiefer rein.
ABS nur wenn es sich absolut nicht vermeiden läßt winking smiley
Gruß, Flo
Öffnen | Download - Unbenann1t.jpg (345 KB)
27. January 2017 06:55
Nein, die meine ich nicht, sollten aber evtl. auch gehen. Meine haben 4 mm d durchgängig.
Prüfe auch bitte ob deine Heatbreak M7 oder M6 hat. Die Original hat M7 oben und unten zum Hotend M6.
Kann mich leider nicht mehr daran erinnern wo ich die bei Ali oder EBay bestellt hatte.
Denk noch an den Clip und versuche es, bin auf das Ergebnis gespannt.
Walter
5.: Eigenbau DLP
27. January 2017 07:02
kommt der clip zwischen den beweglichen kragen?
27. January 2017 07:05
[www.ebay.de]
das sieht doch gut aus
27. January 2017 07:55
2xja, jetzt hast du es verstanden. Den Clip mache ich auch an den Extruder.
Walter
5.: Eigenbau DLP
27. January 2017 08:03
Ok, dann such ich mal was clipiges.
Hab solche wellensicherungsclips rumliegen, vielleicht sind die was
Danke schon mal.
Melde mich, wenn die Teile da und verbaut sind.
Gruß, Flo
27. January 2017 11:31
Beim e3d lite ist das dasselbe Prinzip, oder?
27. January 2017 11:52
thingiverse ist ja voll mit so clips grinning smiley
scheint ein bekanntes problem zu sein... bin halt erst ein paar tage bowden-betreiber
28. January 2017 11:51
Das Original e3d lite wurde wohl entwickelt um PLA zu drucken da das e3dv6 Probleme mit PLA hat - es kommt zu so Problemen wie du sie hast und ich und mehrere hier im Forum hatten.
Walter
5.: Eigenbau DLP
28. January 2017 12:55
N' Abend.
Dann hoffe ich doch mal, daß ich auch bald zu der Gruppe gehöre, die dieses Problem HATTEN smiling bouncing smiley
Gruß, Flo
30. January 2017 12:34
Walter, der Tip war gold wert! smileys with beer
Auch kleine und damit langsame Teile ohne Probleme.
Aufheizen, extrudieren und ne viertel Stunde stehenlassen und weiter extrudieren kein Problem!!!
Gruß, Flo
01. February 2017 09:13
Gestern 8 Stunden durch gedruckt. Soweit also alles gut mit der neuen heatbreak.
01. February 2017 15:34
Dankeschön,
deine Rückmeldung freut mich, besonders,dass es jetzt funktioniert.
Noch ein Tipp: schreibe dir ins Endscript hinein, dass bei Druckende ein Retract von 40mm erfolgt.
Walter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.17 15:37.
5.: Eigenbau DLP
02. February 2017 02:08
Moin,
Ein paar mm sind schon drin. So daß die Düse nicht sifft.
Habe aber schon gemerkt, daß das filament ein paar cm im tube weich wird.
Gruß, Flo
03. February 2017 03:34
Du solltest die Kühlung des Kühlkörpers optimieren, stärker Lüfter und Gewinde der Heatbreak zum Kühlkörper mit Wärmeleitpaste versehen.
Walter
5.: Eigenbau DLP
03. February 2017 15:47
Wärmeleitpaste ist dran. Lüfter muß ich mal gucken,was es so an Alternativen gibt.
