Dual Extruder: Düsenabstand zur Düse
geschrieben von Anonymous User
Re: Dual Extruder: Düsenabstand zur Düse
03. June 2017 19:31
Hallo Wolf06 da biste leider auf den Falschen weg .
Sorry wenn ich das so sagen muss
Ersten ist die Marlin Standart mässsig dabei .Siehe Old Firmware
Der Drucker wurde umgerüstet auf Dual E3d da werden die Profile nicht mehr passen .
Und das in der Orginal Firmware die ABL funktionieren soll glaube ich auch nicht .
Nur deshalb wurde der Printer mit den Pin Outs an Marlin RC08 angepasst .
Die Ausdrucke werden besser nur wollte ich erstmal ein grundlegens Problem beiseitigen
Schritt für Schritt . Und ja ich möchte ABL haben.
Nur Leider hänge ich an 2 -3 Dingen und da war AlterBastler sehr Hilfsbereit und mir mit Tips zur Seite zu stehen.
Bitte um Konstruktive Antworten nicht einfach mal so ...
Ein wirklich grosses Lob muss ich an AltenBastler aussprechen. Der mit mit Rat und Tat zur seite Steht DANKESCHÖN !!
Morgen werde ich mich nochmal um die Einstellung kümmern. Dann sehe ich weiter ..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.06.17 19:31.
04. June 2017 17:55
Hallo jetzt habe ich es hinbekommen yuhuuu :-) smiling smiley hot smiley
Bei mir ist Front und Back vertauscht
Bei Back_Probe:Bed_position habe ich angegeben 146
Und bei der Front _Bed _Position habe ich angeben 0
Zu bemerken wäre noch das man den Düsenabstand also Offset abziehen muss.
Da ja sonst der Sensor die Stelle nicht erreicht!. Falls noch jemand damit Probleme hat.
Klasse Danke . smileys with beer
Wie gehe ich nun mit der einstelltung des Dual Extruder vor?
Ich kann die Parameter ja nicht übernehmen vom Felix
Ok den Werkzeigcode brauche ich.
Wie geht weiter ?
Evtl. Druchflussmenge des Filaments durch die Düse anpassen wie geht das?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten ?
06. June 2017 08:02
Beide Extruder ganz normal einzeln kalibrieren.
[reprap.org]
Dann mit geeignetem Ausdruck (s.o.) Feintuning der Düsenabstände in x und y.
Herzl. Grüße
22. June 2017 18:27
Hi ich denke ich habe es geschafft
smileys with beer
,zu mindestens ist das Ergebniss um Welten besser .
Die E3d Clone machen ja doch ganz passable Ergebnisse :-)
danke nochmals
Hier mal ein Foto , etwas Feintunning dann sollte es gehen.
Die erste Schicht wie muss diese sein ?
Also die Filamenttwurst sollte schon etwas platt sein? , weil ich sonst keine Haftung bekomme.
Kennst du dich auch mit diesen Unified Bed Leveling aus?
Grüsse HArdy
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.17 18:34.
Öffnen | Download - 20170623_002237.jpg (151.4 KB)
23. June 2017 08:01
Wenn Dir die ausführliche Anleitung hier [marlinfw.org]
und hier [marlinfw.org] nicht reicht, dann rate ich Dir freundlich davon ab,
es auszuprobieren. Konkrete Fragen dazu kann ich eventuell beantworten.
Dein Ausdruck ist doch soweit ok. Zeit für den 1. Traffic Cone! smiling smiley
[www.thingiverse.com]
Herzl. Grüße
