Hilfe bei Firmware beim NEO mit E3D V6 Hotend
geschrieben von Bruthek
03. August 2017 18:04
Hi Leute,
ich habe meinen NEO auf das E3D V6 umgebaut. Funktioniert soweit alles, nur das Honend heizt nicht weil ja der Temperatursensor nicht stimmt.
Habe mir dann vom Support die Firmware schicken lassen. Habe nur die Zeile mit dem Sensor geändert. Wenn ich das nun den Sketch überprüfe bringt er mir
aber diverse Fehlermeldungen. Eventuell kann mir jemand helfen, bin beim Arduino nicht so bewandert.
Hat evtl jemand eine fertige Firmware?
Mit freundlichen Grüßen
Bruthek
Re: Hilfe bei Firmware beim NEO mit E3D V6 Hotend
04. August 2017 06:51
Dann poste doch deine Config hier mal, evtl. kann dir ja jemand helfen.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
P3sTE MK2 [scheuten.me]
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
04. August 2017 07:22
Hallo Tobias,
anbei die Firmware vom Support
Öffnen | Download - Configuration.h (47.5 KB)
06. August 2017 05:15
Ich habe so etwas ähnliches bei meinem CTC gehabt. Die haben mir eine Marlin-Firmware gesendet (du hast ja Repetier), und die ließ sich nicht kompilieren. Ich habe darauf hin eine aktuelle Marlin genommen und die COnfig dort geändert auf die Werte, die ich der CTC-config entnommen hatte.
Ich würde dir auch raten, eine aktuelle Repetier zu nehmen und dort die Anpassungen in der Config vorzunehmen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
06. August 2017 07:49
Von Zeile 203-264 sind viele Kommentare nicht korrekt auskommentiert,
daher der Fehler beim Kompilieren.
Herzl. Grüße
06. August 2017 08:03
Nun, das sollte eigentlich korrekt auskommentiert sein.
So hat man früher bei C immer Kommentare gemacht, am Anfang des Kommentars ein " /* ", und am Ende, was durchaus mehrer Zeilen später sein konnte, ein " */ ".
Mein Editor zeigt die jedenfalls richtig an, stellt die komplett in Kommentar-Farbe dar.
Auch in der ARDUINO-IDE wird das korrekt dargestellt
liebe Grüße
Minihawk
09. August 2017 14:37
Hallo Leute,
die Firmware stammt ja vom Reprap Support, sollte ja also eigentlich passen oder?
Dacht mir die kann ich compilieren und aufspielen, bzw vorher halt die Zeile mit dem Temperatursensor ändern und hochladen, fertig.
Mir ist gerade aufgefallen dass er bei der Überprüfung sofort in den Reiter "Pins.h" springt.
Liegt dann hier der Fehler?
Mfg
11. August 2017 00:11
Ich würde sie mal sehr genau durchgehen , bisher haben alle von denen ich weiß das sie den umbau gemacht haben die firmware anhand der Informationen aus der Firmware neu erstellt.
Die Firmware ist sowei ich mich entsinne etwas abgespeckt daher simple nummern Tauschen wird wahrscheinlich nicht reichen.
Thomas
12. August 2017 09:35
Das wird sich als schwierig gestalten.
Habe von dem Code wenig bis keine Ahnung bzw wüsste ich auch nicht welche Parameter ich brauche.
Alternativen wird es aber keine geben oder?
Mfg
21. August 2017 00:18
Einen Anschreiben der den Umbau gemacht hat , Das Forum iat leider tot da wohl gehackt oder so . aber vielleicht mal auf Thingiverse schauen und dort einen Anrscheiben
30. August 2017 12:54
Hallo Bruthek,
hast Du denn eine Lösung gefunden? Ich möchte in Kürze auch umbauen und da würde mir Dein input sicher helfen.
Gruß atze
17. October 2017 07:13
Hallo Atze,
nein leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Ich habe 2 Leute auf Thingiverse angeschrieben die den Umbau gemacht haben.
Bisher aber leider keine Antwort bekommen.
Hast du etwas rausgefunden?´
Mfg
23. October 2017 05:21
moin,
e3d v6 ist ein Semitec 104GT-2 thermistor
zeile 180 muss von #define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
zu #define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8
verändert werden
FALLS du ein dd3 extruder/hotend aus dem x400v2oder höher hast brauchst du ZWINGEND die firmware vom x400 da ist ein costome made drin.
hoffe das hilft
23. October 2017 05:28
achso und nehm mal arduino 1.0.4 sonst wir das nix mit der GRR firmware winking smiley
16. November 2017 15:49
Mit der 1.0.4, ohne etwas zu ändern, mit dem Sketch vom Support schaut das so aus.
Öffnen | Download - Firmware Arduino 3D Drucker.jpg (497.3 KB)
17. November 2017 04:14
hm, hmmmm,
magst du mal schaun ob du in configuration.h line 72 das richtige motherboard ausgewählt hast. müste entweder 33 für RAMPS 1.4 oder 703 für den eigenbau von GRR sein.
Im Neo ist doch ein RAMPS 1.4, oder? hab nie einen aufgemacht.
21. November 2017 14:17
Angeblich ist ein Printrboard rev d verbaut.
Dann müsste die Auswahl aber stimmen.
Mfg
15. December 2017 10:05
läst mich ja icht so richtig in ruhe. das hier [www.reprap.org]
hast du so gemacht?
