PTE-G von NuNus Stringing
geschrieben von golo
14. April 2018 19:50
Hallo
Ich habe mir das oben genannte Filament gekauft und komme mittlerweile auch einigermaßen gut damit klar.
Drucker Geeetech i3 Pro B
Druck Temperatur 226 Grad
Druckbett Temperatur 75 Grad
Retract Einstellungen 1,2 mm
Retract Speed 120 mm pro Sekunde
Die Fädenbildung hält sich in Grenzen aber an
den Bauteilen bildet sich Stringing.
Gehe ich mit dem Retract über 1,80 mm fängt der Extruder an zu klackern.
Spannung am Stepper 1,05 Volt.
Habe alles zwischen 0,6 bis 1,8mm / 40 bis 140 mm/s
Ausprobiert.
Was kann ich noch tun?
Gruss
Re: PTE-G von NuNus Stringing
16. April 2018 08:49
Spontan würde ich da sagen: Mehr Retract, Größenordnung 4mm hat sich bei mir bewährt.
Falls das dein Extruder nicht schafft brauchst du entweder einen stärkeren Motor, ein Getriebe oder du musst eben langsamer drucken.
16. April 2018 09:07
Nun interessant wäre Deine Begrifflichkeiten zu klären:
Was ist den der Unterschied bei Dir zwischen Fadenbildung und Stringing ??
Nach meinem "Geschmack" ist das eine deutsch und das andere englisch.
Nun... meine Erfahrungen mit PET-G ist dieser Filament-Typ gerade zu süchtig nach "Stringing".
Wenn Du mit Simplify3D arbeitest wäre das Ooze-Shield vielleicht eine zuschaltbare Option.
Meine Erfahrungen mit Nunus-Filament (Rubber) liegt eher in der Kategorie FdG (Filament des Grauens).
Ach ja... ist Dein Filament ein transparentes ??
In meiner Wahrnehmung neigen die Transparenten PETG´s noch einen Tick mehr zum "stringen" als die "nontransparenten"
und welchend Hotend-Typ hast Du (Bowden oder Direktdrive) ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.18 09:09.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
pgr
16. April 2018 16:00
Fabs_ac
Bei einem Direktextruder wie hier wäre das nicht wirklich sinnvoll. Und wenn du wirklich so viel Retract brauchst, dann stimmt am Setup des Druckers/Materials etwas nicht. Eine gut eingestellte Temp ist gerade bei PETG wirklich enorm wichtig, denn sie verringert das Nachlaufen aus der Düse und wirkt sich auch sehr positiv auf den Retract aus.
Alternativ/zusätzlich könntest du auch noch einen Blick in den Shop von 3DPSP werfen. Da gibt es für PETG optimierte Düsen für ein paar Euro mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Peter
17. April 2018 13:22
Hallo
MK8 Extruder
Ich meine mit mein Englisch Deutsch
das ich keine großartige Fäden habe
Sondern der aufbau von Filament wenn
Der Extruder von einem zum anderen
Bauteil oder freien Bereich fährt.
Wenn ich einen Retract von über 1,5mm
(Bei Pla 5mm) einstelle klockt der Extruder
Oder das Hotend verstopft.
Unter 220 Grad verbinden sich die Schichten nicht
Ordentlich.
Ich habe bis 245 Grad gedruckt aber
Die Bauteile sind so nicht zu gebrauchen.
Bevor ich das alles von den Bauteilen
Entfernen muss schnitze ich es aus einem Stück
selbst geht schneller.
Retract 1,5mm
Retract speed 120mm/s
Travel. 120mm/s
Druck 35mm/s
Nozzle 0,4
Temperatur 235 / 85 Grad
pgr
17. April 2018 17:45
Hi nochmal,
Okay, 0.4er Düse und 35mm/s ist ist nicht übertrieben schnell. Aber wenn du für PLA im MK8 sogar 5mm Retract benutzt, dann ist was ganz gehörig krumm am Drucker. eye popping smiley
Wenn möglich stell bitte mal möglichst scharfe (Detail-)Fotos von einem Druckteil (z.B. 20mm Kalibrationswürfel) und auch deinem Problem ein. Ich versuche aber trotzdem mal einen Schuss ins Blaue... Ich vermute dein Extruder fördert zu viel Material. Hast du den Extruder kalibriert? Hier findest du eine Anleitung: [reprap.org]
Travel Speed würde ich testhalber erhöhen, gerade bei PETG ist mehr auch wirklich besser. Beim Stahlrahmen des i3 klappt das locker mit 250-300, beim Acrylrahmen würde ich vielleicht mal 200 testen und ggf. bei Bedarf nach unten oder oben korrigieren.
18. April 2018 00:46
Der Extruder ist kalibriert und der Filamentdurchmesser
Ist mit einer Bügelmessschraube gemessen und im S3D eingetragen.
Die Oberflächen der Bauteile sehen alle Top aus .
Bei Pla habe nicht ein bisschen Stringing.
Auch bei Petg sind die Oberflächen gut .
Der Würfel 20x20x20 ist bei Petg und Pla ungefähr
20,03 .
18. April 2018 01:26
Ich wollte mal das Motorzahnrad im Mk8
was aus Messing ist tauschen gegen eines aus
Stahl
Das zahnrad hat 35 Zähne und einen Durchmesser von
11,5
Das gibt es nur von Geeetech.
Kann ich auch eins mit 36 Zähne und d= 11
Nehmen?
19. April 2018 04:04
Grundsätzlich ja... aber dann musst Du den Extruder auch wieder präzise kalibieren.
Luclass
19. April 2018 15:30
Ein Bild vom stringing
28. April 2018 05:14
So nach 3 stunden backofen und
Und eine Einstellorgie
Hab ich das stringing jetzt im
Griff.
Allerdings kann ich nur max.
35mm/s und 0,15mm höhe drucken
Bei 0,2 klockert der Extruder .
Hotend auf 215 Grad auch bei
225 Grad klockert er
Filament soll mit max 230 gedruck werden
Laut Hersteller.
Hotend ist neu und Extruder hat einen alu Rahmen
Bekommen
