In die Hölle geschaut ...
July 20, 2012 04:33PM
Vor einigen Tagen habe ich meinen neuen Heizblock in Betrieb genommen. Ein Kupferblock mit einer Airbrushdüse unten dran und einer Edelstahl-Barrel. Die Bohrung für den Heizwiderstand habe ich 5 mm gemacht, damit die Wand auch schön eng anliegt. Der Widerstand wollte allerdings nicht ganz freiwillig in das Loch, aber schließlich saß er drin. smiling smiley
Da Vorsicht bekanntlich die Mutter der Porzelankiste ist, habe ich den Heizklotz erst nur auf 100 Grad geheizt. Alles lief paletti. Nächste Eskalationsstufe: 200 Grad.
Ein bruzzelndes Geräusch und leichte Rauchwolken aus meiner Ramps beendeten das Vergnügen. Wie sich später herausstellte, war beim Reinpressen des Widerstands der Schutzlack abgeschabt worden und der Kupferblock hatte ihn kurzgeschlossen.
Teile der Leiterbahn auf der Ramps waren verdampft, der Mosfet war hinüber und der Heizwiderstand hat plötzlich 600K. Etwas Silberdraht und ein Mosfet aus der Schublade und die Ramps war restauriert, bis auf den kleinen Umstand, dass sie nicht lief. Erst einen Tag später stellte sich heraus, dass der unter die Ramps gelötete Silberdraht auf die USB-Buchse des Arduino drückte. Ohne die Hilfe meines Kollegen wäre ich da nicht drauf gekommen.
Heute kamen dann 10 Heizwiderstände an. 4R7 bis 350°. Inzwischen hatte ich gesehen, dass Adrian das Loch für den Widerstand auf 6mm bohrt. Das habe ich dann auch gemacht und gleich bereut, nachdem ich sah, wieviel Luft noch im Loch war.
Damit ich mir nicht wieder die Ramps frittierte, habe ich dann eine Sicherung in die Heizleitung gehängt.
Der Test lief gut an. 100°C waren kein Problem. 200°C, na bitte!
Erst als ich in das Loch sah, wo der Widerstand seine Hitze erzeugte, merkte ich, das etwas faul war. Rote Höllenglut!
Da das Loch fast 1 mm größer als der Widerstand war, lag er nur an einer Wandseite am Kupfer an. Die andere konnte ihre Wärme nicht abführen und leutete glühend auf. Die blanken Kupferwände spiegelten die Glut und es sah aus als blicke man direkt in die Hölle. Ein faszinierendes Schauspiel.
Einige Minuten später brannte der Widerstand duch. Der nächste bitte ... Diesmal mit Alufolie umwickelt. Das scheint es zu bringen.
Etwas später quillt erstmals ein dünner PLA-Faden aus der Airbrushdüse ...
Wie macht Ihr das eigentlich alle mit Euren Heizwiderständen?
VDX
Re: In die Hölle geschaut ...
July 20, 2012 05:09PM
... zwei 4-eckige Heizwiderstände in zwei gefrästen Nuten im Alublock, 'saugend' eingepreßt und mit einer aufgeschraubten Aluplatte gedeckelt ...
Viktor
July 21, 2012 07:25AM
Wenn ich mich richtig erinnere, dann sollen die Widerstände max. 5,6 mm haben (Datenblatt). Praktisch liegen sie aber bei mir zwischen 5,2 und 5,4 mm. Bei meinen 2 Heizblocks, die ich bisher gebaut habe, ist das Loch an den jeweiligen Widerstand angepasst. Für eine Serienfertigung ist das aber nix - da frage ich mich auch, wie die Shops das machen. confused smiley
LG, Willy
July 22, 2012 07:21AM
Gebohrt 5,2mm... fast alle Widerstände passen da rein... die die nicht rein gehen (Trash) Von 100 sind das etwa 2-5 Stück.
Den Widerstand mit Red Sil eingeschmiert, und in das Loch geschoben...Dann beide Enden mit Red Sil noch ab gedichtet.
Meine halten so cirka 5 Monate im Dauerbetrieb. Wenn der dann den Geist aufgibt, passiert nix.. man muss nur darauf achten, das die Beinchen nicht den Heizblock berühren. Da gibt es hitzefeste Isolierschläuche.
Heizpatronen sind mir zu teuer, die kosten um die 20€ bei ner Abnahme von 100 Stück.
Mfg
Wolfgang
July 25, 2012 12:23PM
Hallo,
ich habe gestern bei meinem ersten 3D Drucker, dem WolfStrap, den Extruder montiert. Ich habe meinen Heizwiderstand mit so einem Knetmetall eingeklebt. Soll bis 300°C halten und ich hoffe, dass es auch die Wärme gut in meinen Heizblock leitet.
Bekomme leider die FIrmware nicht drauf. Aber das ist was anders.
Kann euch dann bescheid geben, obs gut is oder ned.
July 25, 2012 02:11PM
Warum nicht den hier? [www.reichelt.de]
Der hält mehr aus. winking smiley
July 26, 2012 12:47PM
@Detlef
Weil da ganz grobe Metallsplitter drin sich, die irgendwann einen Kurzschluss verursachen und z.B. die Elektronik killen...
Den hatte ich mir auch mal gekauft...und für nicht brauchbar befunden.
Dann besser den [www.reichelt.de].
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
