Infill mangelhaft - Frage an die Spezis
Posted by jsturm
May 24, 2013 02:10AM
Beide Proben wurden hintereinander weg mit den gleichen Einstellungen gemacht. Das Infill des Würfels sieht doch schön aus?
Warum habe ich beim Getriebe Innen und Außen ein Infill und bei den mittleren Zahnräder nicht?
Achim
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2013 06:17AM by jsturm.
open | download - infill.jpg (40.5 KB)
VDX
Re: Infill mangelhaft - Farge an die Spezis
May 24, 2013 02:51AM
... schau dir die grafische Ausgabe im Slicer an - evtl. ein Fehler bei der Erkennung von Innen- und Außenvolumen, falls eine Kontur irgendwo nicht geschlossen bzw. das STL-Objekt ein kleines Loch hat ...
Viktor
May 24, 2013 03:13AM
Im Slic3r sind die Infills deutlich zu sehen.
Wie man sieht, versucht er ja ein Infill zu drucken, es wird nur unvollständig
Achim
open | download - Infill_1.png (472.5 KB)
May 24, 2013 03:24AM
Vielleicht druckst du den Infill zu schnell für deine Layerhoehe?
Dann siehts bei mir ab und an so ähnlich aus...
May 24, 2013 03:42AM
Kann sein das die Viskosität von dem Material da nicht mit kommt.
Einen ähnlichen Effekt hat man auch, wenn man versucht Spachtelmasse, die nicht weich genug ist, sehr dünn auf zu tragen, dann reißt das...dann bekommt man da Löcher rein,
Wenn man so dünn versucht zu drucken, müßte das Material dünnflüssiger sein. Aber irgendwo sind bei einigen Filamenten dann eben Grenzen.
Warum das bei dem Würfel ging, Ist mir auch noch nicht klar... Hast du den danach nochmal versucht ?
Mfg
Wolfgang
May 24, 2013 03:45AM
Bei die Wurfel ist keine Transport weg ohne drucken.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
VDX
May 24, 2013 03:49AM
... ja, tippe ich auch drauf - zu schnell und/oder zuwenig Material ...
Viktor
May 24, 2013 03:52AM
> drucken.
Du meinst das der Retrakt oder Materialverlust bei Leerfahrten die Ursache ist ?
Mfg
Wolfgang
May 24, 2013 04:09AM
Und warum klappt es beim äußeren Ring und beim inneren Zahnrad - das macht mich stutzig
Der Würfel wurde nacher, als das Zahznrad nicht klappte, als >Test nachgeschoben - gleiche Einstellungen
May 24, 2013 04:37AM
Das ist eigentlich zu erklären...
Wenn man eine Bahn ablegt, hat man ja ohne den Advanced Modus, an den Anfängen und den Enden einer Strecke immer etwas "zu viel" Material.
Da wo die Richtung gewechselt wird.
Wenn ich jetzt sehr wenig Flow habe, dann ist es an diesen Stellen noch genug... Ist der Zwischenraum nun kleiner, oder unterbrochen, dann reicht das um diese Bereiche aufbauen zu können.
Erklärt mir aber immer noch nicht warums bei dem Würfel geht....eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
