Begeisterter Neuling und gleich Fragen.
June 05, 2013 04:18AM
Ich bin seit 5 Tagen begeisterter Benutzer eines Builder3D den wir von iGo3D bezogen haben. Dieser ist ein Komplettgerät, man kann also gleich loslegen.
Ich habe Ich habe auch schon einigermaßen brauchbare Drucke erzeugt, aber bin noch weit von dem entfernt was mit dem Gerät wohl möglich ist. Auf den Druckbett befand sich noch der Ausdruck eines Armreifens der wohl zum Test des Gerätes verwendet wurde ao das ich eine gute Vergleichsmöglichkeit habe. Meine Ausdrucke haben fast immer unsaubere Stellen, nur diverse Testkästchen sehen richtig gut aus.
Ich habe gestern Abend mal den Drehtellerhalter für den FabScan 100 von Thingiverse gedruckt und da sieht man mein Hauptproblem recht deutlich. Leider fehlt mir noch die Erfahrung um die Ursache einzugrenzen.
Ich habe es schon mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Temperaturen versucht, aber die Problemstellen haben sich nicht allzu sehr verändert.
Ich habe mal ein Foto angehängt und die Stellen Rot eingekreist. Ich hoffe das die Profis hier mir mit ein paar Tips weiterhelfen können. smiling smiley
Hier noch ein paar Eckdaten zu diesem Druck:
Software Repetier-Host
PLA bei 195Grad
Filament Diameter 1.66mm (gemessen)
Extrusion Multi.: 1
Lüfter 100% immer an
Nozzle Diameter 0.4mm
Retraction:
Length: 3mm
Lift Z: 0.2mm
Speed: 10
Extra Length on Restart: 0
Minimum travel after retraction: 1mm
Layer height: 0.2mm
First Layer height: 150%
Bei Speed habe ich die Default-Werte von Slic3r benutzt.
Vorab vielen Dank
Markus
open | download - FabScanHolder.jpg (211.2 KB)
Re: Begeisterter Neuling und gleich Fragen.
June 06, 2013 06:31PM
Retraction:
Length: 3mm (mal mit kleinerem oder größerem Wert versuchen)
Lift Z: 0.2mm (aus machen, kostet nur Zeit)
Speed: 10 (schneller 15-30, je nachdem was der Extruder schafft)
Mfg
Wolfgang
June 07, 2013 05:03AM
Stoffel15 Wrote:
> Retraction:
> Wert versuchen)
> Extruder schafft)
Danke, das werde ich heute Abend gleich testen.... smiling smiley
Markus
June 08, 2013 08:09AM
@Wolfgang:
Danke für den Tipp. So sieht das schon viel Besser aus. Auf dem Foto sieht man es nicht so gut, aber die Löcher sind RUND! >grinning smiley<
Danke...
Markus
open | download - 20130608_134525.jpg (86 KB)
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
