Reprap Verbindungsabbrüche beim Drucken
June 13, 2013 03:25PM
Hallo,
ich habe da ein ziemlich nerviges Problem mit meinem Reprap:
Wenn ich einen Druck starte, gibt es noch zufälliger Zeit einen Verbindungsabbruch. Zufällig heisst dabei: Nach 5 min bis nach 6 Stunden. Dies führt leider dazu, dass ich ca. 90% der Teile wegwerfen kann...
Ich betreibe den Reprap an verschiedenen Notebooks mit verschiedenen Softwareversionen getestet, immer dasselbe. Auch das verwenden eines USB-Hubs mit Stromversorgung hat nicht geholfen.
Der Drucker: Reaprap von 2betaprint mit Elektronik Ramps 1.4.
Jetzt bräuchte ich mal ein par Ideen, woran das liegen könnte- mir fällt nix mehr ein.
Re: Reprap Verbindungsabbrüche beim Drucken
June 13, 2013 04:31PM
Welche Steuerelektronik hast Du?
Was für ein Netzteil hast Du?
June 13, 2013 04:46PM
Also Elektronik:
Ramps 1.4 mit Pololu Schrittmotor Treibern, fertig aufgebaut gekauft.
Das Netzteil ist ein 500W Pc Netzteil.
Wenn ich den Drucker am Pc betreibe tritt das Problem scheinbar nicht auf...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2013 04:46PM by HolgerJ.
June 13, 2013 06:34PM
Sparmodus, Dunkelschaltung vom Laptop
Wenn der falsch eingestellt ist, stellt der nach einer bestimmten Zeit die Festplatte aus. Zum teil auch die USB-Schnittstelle. Um Strom zu sparen.
Das würde ich mal überprüfen.
Mfg
Wolfgang
June 14, 2013 05:20PM
Warum muss mal den Leuten immer erst alles aus der Nase zieheneye rolling smiley
Was heist Verbindugsabbruch ?
Steht im Host X Befehle waiting, und was steht wenn du ( bei WIN in die Systemsteuerung schaust ( siehst du da noch die Schnittstelle ? )
Wenn er "Steht" und du dann USB abziehst macht win das typischen "DONG" ?
Welche Firmware ist installiert ?
Welche Version verwendest du ?
MIt welcher Version der Arduinosoftware kompelierst du die Firmware ?
Welchen HOST verwendest du ?
Mit welcher connectrate verbindest du ?
Welche Einstellungen sind im Host für die Verbindung eingestellt ?
Welches Betriebssystem benutzt du Windows oder Linux ?
Ist das UBS Kabel ein hochwertiges oder eins aus unbekannter Herkunft ?
Wie lang ist das USB Kabel ?
Schon mal ein 80cm USB Kabel verwendet ?
Verwendest du bei Notebook oder PC unterschiedliche USB Kabel ?
Hat es ein Ferrit ?
Welcher Arduino ist verbaut
Mega2560 mit 16U2 Chip
oder
Mega 1280 mit FTDI Chip
Treiber für den Chipsatz im Notebook schon mal aktualisiert, speciell den der Southbridge
Wie hoch ist die 12V und die 5V am arduino wenn de druckst und Bett und Extruder an ist ?
Wie hoch ist die Spannung die ( wenn usb noch nicht gesteckt ist ) die am Kragen des USB Steckers am Drucker gegenüber der kragen des USB Steckers am PC anliegt ? ( dazwischen messen )
Hängen Leuchtstofflampen, oder andere elektrische Geräte am gleichen Stromkreis ?
Ist der Schirm ( PE) des PC Netzteiles auf die Masse der Elektronik gebrückt oder nicht ?
Wird der Arduino von USB mit Strom versorgt oder wird er vom Ramps versorgt ( Diode auf Ramps eingelötet oder nicht ?)
Wenn keine Diode dann USB Spannung messen.
Harwdarekiller
Edited 3 time(s). Last edit at 06/14/2013 05:29PM by Hardwarekiller.
June 14, 2013 07:13PM
Und du bist sicher, das du die meisten damit nicht schon überforderst ?? eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
June 15, 2013 02:25AM
Auch wenn Hardwarekiller da etwas über das Ziel hinausgeschossen ist ["Treiber für den Chipsatz im Notebook "] hat er schon Recht.
Etwas mehr Infos sollte der Fragesteller in der Regel schon liefern. damit man ihm helfen kann.
June 15, 2013 07:10AM
Weil posten bequemer als selber recherchieren ist. Ist nicht gegen Dich gerichtet, @HolgerJ, das ist allgemein sehr weit verbreitet.
June 15, 2013 01:41PM
Ich hatte das Problem früher auch mal...
Ich würde auf SD Karten Druck umsteigen...Dann passiert das nicht mehr...
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
