was haltet ih davon?
geschrieben von stanza2012
22. April 2013 02:39
moin,
habe da mal was entworfen
Öffnen | Download - entwurf.png (14.7 KB)
Öffnen | Download - entwurf2.png (17.7 KB)
Re: was haltet ih davon?
22. April 2013 02:52
Und der X achse bewegung?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
VDX
22. April 2013 03:07
... ist in Bild 2 zu sehen ... er hat nur noch keine Motoren drin ...
Viktor
22. April 2013 03:18
richtig winking smiley
für vorschläge bin ich immer offen winking smiley
22. April 2013 03:51
Ahhh... Entschuldige - jetzt sehe ich es!
Bob Morrison
22. April 2013 05:47
Z-Achse könnte funktionieren.
Einfach und gut, aaaber :-)
konstruktiver Vorschlag...
Da sich die X und Y Achse bewegt, brauchst du viel Platz.
Warum drehst du das nicht einfach um ?
Schau, ich finde bei einem 1Achse -> 1 Motor Prinzip diese Anordnung wie beim Ultimaker nicht schlecht gelöst:
[www.ultimaker.com]
Wenn du dir das Kreuz anschaust...
Für deine Bauweise mit diesem Kreuz und das Heizbett drauf mit "Festem" Hotend auf Z-Achse als Andeutung :-)
Sonst könntest du für deine X/Y Achse ein H-Belt (H auf Y Achse) aufetzen, sodass ein genaueres Verfahren mit "Festen" Motoren gewährleistet ist, ausserdem hast du bessere "Zahn-Riemenspannungen", etc etc. :-).
Ist hier bereits erfolgreich umgesetzt worden, aber ohne Galgen sondern mit quadratischem Gehäuse.
22. April 2013 06:04
Wenn Cassidian-Ähnlich, dann vielleicht so?
Bin ja Delta Fan, deswegen nicht wichtig für mich:-)
22. April 2013 07:21
jepp danke werde ich mal umsetzen.
habe mal ein gehäuse dazu gemacht winking smiley
Öffnen | Download - entwurf color1.png (178 KB)
Öffnen | Download - entwurf color2.png (143.1 KB)
22. April 2013 07:35
die "X-Achse" , das Heizbett muss doch nach rechts und links fahren.
Somit brauchst du ja noch Luft (Hublänge), oder?
Ein Gehäuse brauchst du doch nicht unbedingt, sieht doch cooler ohne aus.
( Weniger Arbeit und es klappert ncht und Wärme staut sich ebenso nicht ...)
Ausnahme, du willst wegen z.B. ABS Dämpfe die Luft raussaugen.
22. April 2013 09:56
Die Idee mit dem Galgen finde ich eig nicht schlecht, nur wird der bei deinem Design relativ lang und damit instabil. Ich hätte da Angst schon bei kleineren Erschütterungen Wellen im Modell zu haben...
Außerdem mag ich persönlich Drucker mit kleiner Standfläche, was durch die Bewegung des Tisches in X/Y-Richtung sehr erschwert wird
22. April 2013 10:11
hi,
der galgen der z achse ist 6 cm lang und sehr stabil fotos kommen noch der tisch ist in der grafik ziemlich groß geworden winking smiley
22. April 2013 10:42
schau:
Gibt es alles :-)
ui Bingo:
[item.taobao.com]
372 EUR
Für das Geld.. vielleicht besser, als es sich selber zu geben.
[item.taobao.com]
493.44744 EUR + ca. 150 Euro Versand :-)
Schau clone:
[item.taobao.com]
Thema Galgen:
[item.taobao.com]
so ungefähr in Alublech:
[item.taobao.com]
Vielleicht noch Wolfgangs V3 Düse rein und gut :-)
Die ersten industriellen 3D Drucker:
[item.taobao.com]
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.13 11:38.
22. April 2013 13:47
22. April 2013 13:54
"z_stage_mount_1.stl" finde ich großartig. Hast du mal versucht, die Frau das zu drucken grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.13 13:56.
