0,5 mm Filament
25. September 2011 09:40
Könnte man 0,5 mm Filament eigentlich mit einer 0,5er Düse verdrucken?
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 11:43
ich hab zwar meinen reprap noch nicht fertig aber ich kann mir vorstellen dass das nicht möglich ist ... weil das filament durch die düse kommt auch wenn es noch nicht geschmolzen/nicht flüssig genug ist.
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 12:17
und wie macht es das, wenn der extruder nicht schiebt? druck baut sich doch keiner auf.
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 13:48
Wenn du mir erzählen kannst wie du die 0,5mm Bohrung von oben nach unten durch alle Teile bekommen willst ???
An den Transport (Vorschub) will ich erst gar nicht denken eye rolling smiley
Die 0,5mm Bohrer haben meist eine 1,5mm Bohrlänge. Es gibt auch welche mit 15mm aber die sind sehr schnell ab gebrochen.
Praktisch ist das mit Bohrern wohl nicht zu machen... jedenfalls nicht ohne ganz spezielle Werkzeuge und Maschinen.
Mfg
Wolfgang
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 13:52
woher bekommst du eigentlich 0,5 mm filament?
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 14:05
Das will er wahrscheinlich auch noch selber machen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 14:47
Natürlich. Ich nehme etwas, wo die Bohrung schon drin ist.
> bekommen willst ???
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 14:48
Der Wolfgang kann halt Gedanken lesen. smiling smiley
VDX
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 15:00
... hab' mir schonmal überlegt, mit Angelschnur zu drucken.
Meine Idee geht dahin, den 'kalten' Kunststoffdraht mit Rollen durch ein dünnes Röhrchen vorne rauszuschieben, auf die Oberseite aufzusetzen und mit einem Laser aufzuschmelzen.
Mit gleichem Vorschub in XY und durch den Drahtvorschub wird genau richtige Menge an aufgeschmolzenem Kunststoff abgelegt - damit können auch Kurven gefahren werden.
Das Ablösen funktioniert dann so, daß der Kopf beim Aufschmelzen des letzten Punktes hochfährt und den noch festen Kunststoff aus dem geschmolzenen Tropfen hochzieht, so daß er abreißt.
Schwarzer (oder generell dunkler) Kunststoffdraht kann mit einer Laserdiode aufgeschmolzen werden, leider ist normale Angelschnur durchsichtig, so daß ich daür einen CO2-Laser bräuchte, den ich noch nicht habe ...
Viktor
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 15:09
> noch nicht habe ...
Reicht das, wenn man die Angelschnur nur äußerlich "anmalt"? Quasi einmal über einen Edding gezogen?
VDX
Re: 0,5 mm Filament
25. September 2011 15:31
... man kanns durch 'Anschwärzen' schmelzbar machen - dann muß der dunkle Überzug aber recht gleichmäßig sein - ich habe es mal mit Puderzucker und Ruß probiert, das schmilzt, allerdings mußte ich mit den Parametern ziemlich rumtricksen, bis das gleichmäßig klappte eye rolling smiley
Viktor
