sliceando miñaturas
Posted by luismanson
sliceando miñaturas
March 27, 2014 07:37PM
Gente, no puse slicear bien esto que adjunto, probe con slic3r que lo conozco un poco y skeinforge, que ni idea, pero tenia esperanzas, con poco y full de infill no logro el patron que "creo" deberia lograr
Me explican un poco como hacer? si bien es una piza diminuta he logrado imprimir las "paredes" del cubo en 0.49 casi excelente
open | download - ColadorCanilla-55111.stl (93.7 KB)
Re: sliceando miñaturas
March 27, 2014 08:37PM
Tenes paredes de 0.46 mm, huecos de 1.2 x 1.2 mm. Esto como minimo necesitas una boquilla de 0.2 mm. Las profesionales tienen ese diámetro. Con esta pieza no creo que logres buenos resultados con fdm. Lo mejor seria estereolitografia. Yo pondría boquilla de 0.2 mm, altura de capa 0.15 mm. Cuatro objetos en la placa. Y rezaría...
Suerte. Postea los parámetros que estas usando ahora.
March 27, 2014 08:54PM
Ese es el gcode que tira skeinforge usando el perfil para boquilla de 0.3, capa de 0.2 y ancho de trazos 0.34 mm (ratio ancho/alto 1.7). Siendo una pieza que no tiene bridges ni overhangs de ningún tipo quizá puedas probar a imprimirla con esa configuración de trazos usando la boquilla de 0.45, lo que vas a notar es que el material se opaca un poco al estar tensionado. Poné más de una como te dice Gaodesign por el tema del enfriamento.
Si vas a cambiar la boquilla recordá lo que te dije del apriete, lo ideal es usar una llave combinada de 3/8" (usar lado estriado, no lado de la boca) pero aún así es fácil romperla si te pasás con el apriete. Para sostener el bloque podés usar una llave regulable, si quitás el prisionero que sostiene el heater te va a ser más fácil colocar esa llave.
Saludos!
Edit: con capas de 0.2 y ratio de 1.85 sale mejor... tambien puede llegar a salir con capas de 0.26 y ratio 1.5... cuestion de probar, pero con la boquilla de 0.45 estás siempre por debajo de los anchos teóricos. No bajes el ratio de ancho/alto a menos de 1.5 si queres que las capas se peguen medianamente bien, si no te importa mucho que se peguen podés bajar un poco más.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2014 09:06PM by santafesino.
www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]
open | download - rejilla.png (326.2 KB)
March 27, 2014 09:52PM
gracias, despues lo miro! grinning smiley
como sacaron esta info, leyendo el G code?
March 27, 2014 10:20PM
No se cómo lo hizo Gao, por mi parte las medidas que te doy son de la propia configuración que uso; así que conozco los valores porque los decido yo digamos. Para saber cómo queda mejor simplemente hago el g-code y lo miro con repetier, es a ojo, y quizá el g-code que me parece mejor no lo sea... Es cuestión de probar.
March 28, 2014 10:19AM
Ahora: te hago unas preguntas...Este es el diseño definitivo? Necesitas realmente esas dimensiones y formas? Los huecos no pueden ser redondos? Necesitas si o si paredes de 0.46 mm?
Si a algunas de estas preguntas respondes con un no, seria bueno rever el diseño, antes de volverte loco tratando de hacer algo complicadísimo. Te recomendé boquilla de 0.2, porque con esa medida por lo menos te hace 1 perímetro alrededor y en cada hueco, dando posibilidad de pegarse mejor con el relleno. Yo no imprimi la pieza. Si el diseño puede variar, avisa y te digo lo que tenes que cambiar. Suerte.
March 28, 2014 02:41PM
Che, se me acaba de ocurrir, si en evez de modelar la rejilla modelás un cilindro macizo, después podés hacer el g-code con infill rectangular y sin capas sólidas arriba y abajo. Sale bien tanto con slic3r* como con skeinforge. Seguramente puedas hacerlo sin salir de los trazos óptimos. Variando el porcentaje de infill se puede variar que tan fina o gruesa queda la malla.
* En slic3r la primer capa me salió con el infill mal alineado, pero quizá puedas borrar esa capa o haya alguna opción para arreglarlo, con skeinforge me salen todas bien alineadas.
open | download - rejilla.png (345.7 KB)
March 28, 2014 04:44PM
Gracias che, es muy buena idea esa Santafesino
Gaodesign, eso es de un .scad que adapte de una pieza levemente mas compleja, no soy bueno con openscad ni con diseño 3d, asique llegue a esa pieza
Lo que queria lograr es una de esas piezas que van en las canillas para "alinear" el agua y que no salga salpicando
NOTA: el correcto es un "aireador" pero es mas complejo, me parece asique hacia lo basico de:
Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2014 04:48PM by luismanson.
March 28, 2014 11:15PM
Perfecto. Entonces ahora sabemos lo que importa realmente. Entonces podes variar el diseño para llegar a mejores resultados. Como te dijo santafesino, podes variar el infill desde un cilindro macizo, y no vas a tener que tener tanto cuidado. Ahora si podes usar el diámetro de boquilla mas grande. Metele dos perímetros mínimo, para que te deje una pared de mas de 1 mm. Y acordate de imprimir 4 piezas.
Santafesino te tiro una soga de las buenas...thumbs upsmiling bouncing smiley
March 30, 2014 04:34PM
Bueno, ya voy a probar esto, creo que primero voy a perfeccionar mejor la precision general de la maquina.
Porque 4 piezas Gaodesign, no entendí
March 30, 2014 05:36PM
Por el tiempo de enfriamiento... Sino es dificil que salgan bien las piezas tan chiquitas.
March 30, 2014 05:41PM
aaaahh, ta, quizas podria usar skeinforge, si mal no recuerdo tenia algo como tiempo entre capa
