Comportamiento extraño.. April 09, 2014 08:27AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 09, 2014 08:41AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 09, 2014 04:14PM |
Re: Comportamiento extraño.. April 09, 2014 08:17PM |
Re: Comportamiento extraño.. April 10, 2014 04:36AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 10, 2014 07:45AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 10, 2014 08:08AM |
SinapTec
Otra solucion que se me ocurre sin tener que tocar el hard es usar el zócalo de E1 para el eje Y (supongo que tenes un sólo extrusor), esto lo podes hacer editando el archivo pins.h de Marlin.
Re: Comportamiento extraño.. April 11, 2014 01:10AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 11, 2014 07:06AM |
marcos.capra
Bueno, paso para actualizar con lo que descubri.
Despues de probar un par mas de cosas, revise como decia sebaalejo, la conexion del arduino con el ramps. Busque el pins.h como decia Sinaptec,y vi que era el pin analogico 7. Entonces con el tester puse una patita en un lado del arduino, y la otra del otro lado del ramps (conectado el ramps con el arduino) y ahi encontre el problema. No se si es normal despues de un par de veces que se pone y se saca, pero no hacia contacto el pin A7. No se si de poner y sacar el ramps, si es falla de diseño, error mio de apretarlo mucho... pero cuestion que para que funcione, (de casualidad) me di cuenta que lo tenia que dejar un par de mm suelto (vease adjunto) Si lo pego bien al arduino, no hace mas contacto ese pin...
Re arme todo de nuevo, y todo diez puntos... de hecho, estoy imprimiendo justo ahora otra pieza.
La verdad me deja un poco sorprendido, pero me alegro que no tuve que cambiar nada!
Mil gracias a todos!
Re: Comportamiento extraño.. April 11, 2014 07:18AM |
Re: Comportamiento extraño.. April 11, 2014 03:32PM |
