Exitooooo!!!!!!! Wiiiiiii
Posted by SG-1
April 17, 2014 04:08PM
Antes que nada quiero agradecer a ChArDoN y Pointless por la ayuda que me dieron para poner mi Prusa I3 a funcionar estoy mas que contento. smileys with beerspinning smiley sticking its tongue outsmiling bouncing smiley
La primer impresion no fue tan buena pero imprime...
Les cuento que fue en ABS con una temp del extrusor a 235 grados y cama a 100
Calculo que es unos ajustes y una mejor calibracion de la cama ya que creo que salio media inclinada les dejo una foto para que me puedan ayudar a mejorar las impresiones
Gracias de nuevo y saludos
Emilio
Re: Exitooooo!!!!!!! Wiiiiiii
April 17, 2014 06:36PM
Felicitacionessss, vista la emocion q causa? XD
Asi a simple vista te recomiendo bajes unos grados la temp del ABS, yo uso el de 3d insumos blanco en 216
Yo personalmente lo que hice fue, subir el extrusor, encontrar una temperatura base, digamos 205 y ir extruyendo 1mm y subiendo 5 grados hasta que encontre que la salida tenia la mejor apariencia (no se si sea el metodo correcto)
April 17, 2014 06:44PM
Gracias por la data luismanson ahora todo es probar y probar, no?
Saludos
April 17, 2014 06:53PM
SG-1
Saludos
Sip, yo soy medio despelotado, pero te consejo hagas notas de tus cambios y observaciones durante y terminada cada impresion
April 17, 2014 07:37PM
Yo el abs de 3d insumos, color rojo, lo estoy usando en 225 grados, quizas a 220 tambien ande bien, pero asi me sale perfecto
April 17, 2014 10:37PM
SG-1
[attachment 30983 DSC_0041.jpg]
Emilio
Buenisimo que ya este funcionando!
ahora queda la parte mas tediosa, pero es cuando se empiezan a ver los resultados CALIBRAR!
smileys with beer
April 17, 2014 10:56PM
Felicitaciones ahora la parte mas linda, calibrar bien la maquina, seguramente vas a querer patear la maquina mas de una vez pero tranqui...jeje
April 18, 2014 10:36AM
Gracias por los consejos
tengo un problema en el eje Z no creo que este perdiendo pasos pero no eleva el carro 10mm por ejemplo.
esto puede ser algun problema de la configuracion?
Gracias y Saludos
Emilio
April 18, 2014 11:07AM
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE con varilla M5 es 2mm/s para Z
proba con eso, si no funciona trata de dar mas datos como
que hace la maquina al tirar home?
hace home pero no mueve manualmente?
que sonido hacen los motores?
colgar el configuración H
Saludos
April 18, 2014 11:15AM
Gracias Lechonquinto por la ayuda esta es mi config
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.80,78.4000,775} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Todo se mueve bien no hay saltos
April 18, 2014 11:26AM
o 80.80
o 80,78.80,78
a menos que tengas poleas diferentes en los ejes XY
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,100,10000} normalmente funciona bien
April 18, 2014 11:31AM
ya lo encontré después de 4000 tenes una coma y va un punto
quedaria
80,80,4000,775
T_T me mareo con las comas y los puntos
Edited 3 time(s). Last edit at 04/18/2014 11:48AM by Lechonquinto.
April 18, 2014 11:46AM
yo tengo :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {159.7190,159.6641,8051.1136,1275.09}
Lechonquinto me parece que deberia cambiar MAX ACCELERATION a 5000.5000.100.10000 no?
April 18, 2014 11:48AM
Espera tengo una coma
no sera antes?
quedando
80,80,78,4000,775
April 18, 2014 11:51AM
si tenes 5 ejes seria así ^^
el 78 esta de mas a menos que tengas doble extruder
April 18, 2014 11:55AM
No sos el unico que se marea y eso que no tome nada aun...drinking smiley
ahora estoy cambiendo esos valores y a probar
Gracias
aleiovanevcp proba ambos y de ahí te quedas con el que te de mejores resultados
April 18, 2014 12:08PM
Lechonquinto
dale voy a probar
April 18, 2014 12:12PM
Se que no es el punto, pero probaste repetier-firmware? yo saque buenos resultados sin muchas vueltas, a Marlin, aunque sea mas usado y tal vez mejor nunca lo pude hacer imprimir bien como a Repetier
April 18, 2014 12:18PM
http://forums.reprap.org/read.php?267,313864
futura mente versión de pago o limitada
April 18, 2014 12:23PM
Ya veremos como evoluciona, me gusta mucho junto a Slic3r, ayer estube mirando una review que casi me la venden de un soft similar, pero unicamente pago con similares funciones, incluso algunas copadas (como agregar/quitar soporte antes de imprimir)
La verdad que Printrun me parece horrible e incomodo
EDIT: en el tema q me linkeaste encontre esto: [www.mattercontrol.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2014 12:23PM by luismanson.
April 18, 2014 12:47PM
lo descargue y lo estoy probando funciona con slicer y cura pero no encontré nada de firmware y los soportes son los de slicer y cura =/, si ta feito el Printrun nunca lo use ^^
GRACIAS esta impriemdo como se debe puede que tenga que bajar la tem que esta 230 a 225 es azul pero can las modificaciones en el eje z anda mucho mejor...
Ahora es recomendable un cooler al hotend osea donde imprime o al cuerpo del hotend?
Gracias de nuevo
April 18, 2014 12:49PM
emmm que hot end ?
que material ?
de que proveedor ?
April 18, 2014 12:53PM
Por el momento estoy usando ABS el hotend es un budas 2.0 y el ABS es ABSFILAMENTOS3D comprado por ML a un muchacho llamado sergio
April 18, 2014 01:04PM
se supone que el budas no lleva refrigeración y el abs por lo menos el que tengo de sergio va por arriba de 230° depende la velocidad a la que imprimas ( llegue a 255° para que se peguen los layers y no delamine la pieza )
de ahí que tu termistor no mienta, te toca experimentar para encontrar la temperatura ideal
por el momento solo estoy usando el de printalot y no tuve ningún drama a 240° y las piezas quedan muy resistentes
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2014 01:09PM by Lechonquinto.
April 18, 2014 01:17PM
AHORA SI y con antena jajajaja
Bueno es ABS entre 225 y 230 grados cama a 100 grados al final en las ultimas 10 capa lo baje a 225 y no se desparramo tanto...
las medidas son 20.35 x 20.38 x 10.25 mm asumo que las diferencias son por el desparramo del material sobre la cama caliente
Ahora cuando termina de imprimir como hago para que se mueva a otro lado para que no siga desparramando material?
Gracias y saludos
Emilio
April 18, 2014 01:29PM
ajustes de impresora / posición de reposo, le das las coordenadas y tildas ir a posición de reposo al finalizar
April 18, 2014 01:30PM
Que soft estas usando en la pc y de slicer?
Creo que lo que buscas va en la opción donde le decís que código g agrega al final del que genera el slicer,
Por ejemplo uno por línea, apagar hotend, cama, retraer Xmm, home X y luego Y
April 18, 2014 01:44PM
Lechonquinto
mira: www.simplify3d.com
[www.youtube.com]
Le tengo ganas, pero no hay trial ni nada :@
