Buen dia:
Tengo problemas con los motores. Para resumirles el problema hice la sig prueba. Un solo pololu en motor x y funciona sin problemas. Pero si ese mismo pololu y ese mismo motor lo pongo en los demas conectores (z,y,e) el motor vibra, no gira bien o solo hace ruido.
El pololu anda bien y los mototes tb. Lo probe con marlin y sprinter y da el mismo error. Nunca toque los pasos en los firmware.
La placa es una azteeg, compatible 100% con sanguinolu.
Sera la placa, un problema de configuracion de pasos o algo que se me esta pasando ?
Saludos
Daniel
