problema cama caliente mk2b August 26, 2014 12:40AM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:02AM |
Ichano
Hola. Estoy teniendo problemas con mi cama caliente mk2b ..la estoy usando con 12v como esta indicado y cuando mando a calentarla desde soft no pasa nada, la ramp 1.4 no le manda voltaje pero cuando la desconecto del terminal D8 el led del mosfet de la ramp se prende y tiene voltaje. Conectado la cama directo a la fuente funciona bien, recién medí resistencia de la cama y me da 2.3 ohm en cualquiera de los terminales.Alguien podría darme una manito? Muchas gracias
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:25AM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:32AM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:38AM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 09:05AM |
Ichano
cambie los cables anoche pensando eso pero sigue el problema. Y tambien conecte un cooler y hasta un led en la salida D8 de la ramp y pasa lo mismo que con la cama
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 09:24AM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:00PM |
Re: problema cama caliente mk2b August 26, 2014 08:49PM |
