Buenas, tengo un problema con la altura del eje Z.
Cuando le doy la altura 100 en el programa en la realidad no llega a esa altura y se queda en 65. No se si configurar el avance dentro del configuration.h
Para mi pueden ser dos cosas o están mal configurados los pasos y la impresora piensa que llego a los 100; o la otra cosa que puede ser es que este mal configurado la altura máxima del eje Z y se para cuando llega a los 65.
