Buenas moebius, en cuanto a tu consulta, los mecanicos se pueden usar sin ningun problema....si son los que tienen 3 patitas mucho mejor..porque vienen las dos configuraciones (Normal Abierto = NA y Normal Cerrado = NC) osea las 3 patas que tienen 1 es el comun, osea que se usa para las dos y las otra dos una es el cerrado y la otra el abierto...nose si se entiende, pero el endstop no es otra cosa que una llavecita, puldador o como queras llamarlo que le envia un pulso al soft, para detectar que se apreto, lo que nose cual configuracion te pide, si NC o NA...
La forma de saber cual es el cerrado y cual el abierto es medirla con un tester, entre el comun, y cada una de las otras 2 patitas.
Te hice un dibujito en paint para que entiendas un poco mejor...tecnicamente la disposicion de las patitas es esa, pero si lo podes medir mejor...
Aclaracion= Normal Abierto quiere decir que la llave esta abierta por defecto, cuando precionas pasa a Cerrado....Normal Cerrado quiere decir que por defecto esta la llave cerrada y cuando la presionas abre el circuito....
Yo creo que te debe pedir una configuracion de NA cosa que cuando presiona cierra el circuito.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Gustavo
