Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 06:58AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 07:27AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 07:37AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 07:58AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 08:28AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 09:00AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 09:11AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 09:54AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 10:11AM |
cristianmatias
Gracias por la cooperación
No es un tema de diámetro de filamento ya que mido con el calibre cada uno de los rollos y lo seteo cada vez.
La velocidad del infill la tengo en 30. No me parece que sea demasiado.
Ahora pregunto. Entiendo que el valor aceleración que se setea en el marlin es una suerte de coeficiente de la variación de velocidad. Justamente, la aceleración, o sea el mayor o menor tiempo que tarda en llegar de una velocidad a otra. Si estoy en lo cierto, puede ser que mientras los ejes x o y se desaceleran porque van llegando al punto donde la velocidad debe ser cero para luego tomar otro rumbo, el extrusor no se desacelere en la misma proporción?
Si esto es así, se explicaría el problema que tengo, ya que el extrusor mandaría material como si los ejes x e y corrieran a 30 mm/s, cuando en realidad lo están haciendo a mucha menos velocidad. Quizás por eso también, cuando el traslado es a velocidad normal y constante (30mm/s) sobre la mitad del recorrido, la aplicación de material sea correcta. No se, sson cosas que se me ocurren, pero en realidad desconozco si el sistema de aceleraciones funciona de la manera que yo pienso o si los motores frenan en seco. Tampoco se si la aceleración y desaceleración de los distintos ejes se encuentra relacionada de alguna manera con la del motor del extrusor
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 10:26AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 10:43AM |
Re: Una vez más pidiendo ayuda January 14, 2015 10:47AM |
