Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 01:40PM |
Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 01:55PM |
Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 01:59PM |
Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 02:11PM |
Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 02:12PM |
Re: Ramps 1.4 May 23, 2014 03:51PM |
Re: Ramps 1.4 May 26, 2014 11:04PM |
sebaalejo
Hola charro, los 12v van para el ramps. Con una fuente de 20A si vas a usar un solo extrusor te alcanza re bien.
Si pones los cables adecuados para la cama y refrigeracion activa no es necesario poner rele.
Acordate cuando pongas los cables en las borneras de no estañarlos.
Saludos!!
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 06:55AM |
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 12:56PM |
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 03:38PM |
EnyeLabs
No para ponerme en quisquilloso, pero si las cosas estarían bien hechas el rele no seria necesario. La corriente que consume la cama es insignificante para lo que puede mover un Mosfet (obviamente bien elegido).
Lo que pasa es que para varios Ramps lo que vi es que:
-Le meten cualquier mosfet que "cumpla" con las especificaciones y no calculan cuanto va a disipar.
-Sumado a lo de arriba, no dejaron lugar para meterle un disipador, por lo que la mayoria le clava un disipador chico para TO-220 y termina usando ventilación forzada.
Esto termina que el mos muere por calentura xD.
A lo que voy, si las cosas estarían bien hechas y calculadas el mosfet de la cama no debería tener problemas.
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 04:49PM |
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 05:32PM |
Re: Ramps 1.4 May 27, 2014 06:37PM |
Re: Ramps 1.4 May 14, 2015 08:45AM |
Re: Ramps 1.4 May 14, 2015 09:08AM |
DAFEFICE
hola a todos
tengo la fuente conectada a los dos puerto al de 11a y de 5a le di la opción de precanletar pla la cual la tengo configurada a 40° para el caso de la cama caliente y pasado cierto tiempo empezó a derretirse la conector de 11a en el cable positivo ¿por que pudo ocurrir esto?
Re: Ramps 1.4 May 14, 2015 09:26AM |
Re: Ramps 1.4 May 14, 2015 11:05AM |
