Presentacion y consulta
Posted by Berruetejulian
May 10, 2016 01:37PM
Hola, buenas tardes.
Soy Julian, de Darregueira, pcia. de Bs. As., Argentina.
Compré una impresora Print - Rite Colido x3045, para fabricar algunas partes de máquinas.
Estoy haciendo las primeras pruebas con ABS, que es el material que tengo que usar para fabricar las partes.
Por ahora, estoy logrando algunos buenos resultados, y otros muy malos.
Comencé con problemas de adherencia en la cama, probé distintas temperaturas de cama y extrusor, en distintas capas, etc. Al final, lo he solucionado con ROBY ( MUCHAS GRACIAS POR EL DATO).
Ahora tengo muy buena adherencia, pero (después de unas 4 horas de impresión), veo que la pieza se está separando un poco entre algunas capas.
La impresora es toda cerrada, (menos en la parte superior), la cama está en 127º y el extrusor en 225º (cosa que no se si está bien).
No hubo correntadas de aire fresco, tengo unos 27º de temperatura en la habitación.
Las capas son de 0,3mm.
Recuerden que soy nuevo en ésto! jajaja.
Adjunto una foto de mi máquina.
Saludos y cualquier info me sirve y estaré muy agradecido.
open | download - 3d.jpg (62.7 KB)
Re: Presentacion y consulta
May 16, 2016 03:52PM
Hola como va? mira cada marca de ABS y cada impresora tienen su punto justo para imprimir, si tu impresora es cerrada ya evitas las correntadas (que en general esos cambios bruscos de temperatura son los que generan que se separen las capas). Probá de imprimir una torrecita o algun modelo tipo rocket (podes buscarlo en thingiverse) con el modo spiral vase, y hacelo primero a 225, luego a 230, y así vas subiendo hasta 245 grados. Luego probá cual es mas duro y cuesta mas partir... ahi tenés tu punto ideal. La cama a mi a 90-95-100 anda de 10.
Saludos!
May 19, 2016 10:22AM
Linda maquina. Se la compraste al distribuidor?
Proba tapando la maquina con una bolsa de consorcio. Suena a negrada pero si eso lo arregla es tema de temperatura ambiente.
