¿Por qué se separan las capas?
Posted by patriciorivera
August 18, 2013 04:33PM
Hola! ¿Cuál es el motivo mas habitual por el que se produce? (ver adjunto)
Gracias!
Pato
Re: ¿Por qué se separan las capas?
August 18, 2013 05:06PM
Pato,
Las veces que me paso, fué porque (a) aplique el ventilador cuando no debia, (b) una brisa fria, (c) baja temperatura de extrusión.
A qué altura de capa estas imprimiendo? Podes probar disminuirla.
Temperatura? Tenés manera de medir la temperatura del Hotend con un termómetro?
Saludos.-
ePoxi
My designs @Thingiverse - RepRap Argentina Users Group Wiki - #RepRap.AR en Freenode WebChat - Grupo RepRap Argentina @Facebook
August 18, 2013 05:17PM
Pato,
es PLA o ABS?
De todas formas podes probar:
1) ajustando la altura de la extrusion. Fijate de calibrar la cama en todo sus lados
2) subi la temperatura de extrusion uno grados
3) si es ABS, subi la temperatura de la cama y nuevamente trata de dejar la primera capa bien bien cerca de la base
4) usa alturas de 0.20mm
Generalmente se separan las capas por la diferencia de temperatura entre ellas. Si se enfría mucho la anterior, la siguiente no se adhiere.
Ayuda mucho elevar la temperatura de la cama.
August 18, 2013 07:21PM
A mi me paso algunas veces, en mi caso creo que fue la mala pre-calibracion de la impresora....es decir, si tocaba home z, estaba muy alejada de la base.
Saludos
