Buen dia!
Estoy buscando contactarme físicamente con alguien de córdoba para intercambiar info opiniones piezas o lo que haga falta!
Les comento mis avances.
Arme una prusa I3 con frame de aluminio.
Me falta terminar la cama caliente (me falta el vidrio y la placa debajo de la mk2) y los endstops estan temporalmente puestos.( solo 3)
Imprimí una par de layers en papel y lapicera y los dibujos salen 10 veces su tamaño original... es solo calibracion ! me quedo tranqui, el verdadero problema que tengo es que no puedo activar las resistencias ni de la placa ni del hotend, se que funcionan porque directamente a 12v calientan bien.
Les comento que cuando calibraba los drivers conecte una pata desplazado un driver y quemé el arduino y el driver... dicho esto, la pregunta es: pude haber quemado los mosfets tambien? y por eso no llega tension? cuando los mosfets se queman no quedan con los 12v constantes?
probé con sprinter superestable de obijuan y movía los ejes alrevéz, lo solucioné pero me pase a marlin para que funcione el lcd en ninguno pude activar las resistencias
Y para que se rían un poco, al pasar todo esto pedí a chinoandia otro arduino al mismo vendedor y le comente como lo había quemado.(en una mezcla de ingles cordobes traductor mal configurado jajaj)
Viendo el tracking del paquete tardo 15 días de china a argentina, 5 días de bsas a córdoba y 32 días de cba a alta gracia mi ciudad a 36 km de cba capital y cuando abro el paquete me habían mandado otro hotend tipo budasnozzle !!! asi que tengo otro budas y me faltaria un ramp!
