Questions montage Foldarap #166 May 26, 2014 01:31PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 26, 2014 04:09PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 26, 2014 04:50PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 26, 2014 05:40PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 27, 2014 02:16PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 27, 2014 03:30PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 27, 2014 05:24PM |
-=Pascal=-
Petite remarque sur les photos l'extruder est monté à l'envers, les vis de pression doivent être vers le bas ;-)
dethegeek
En contrepartie, la documentation de montage ne reflète apparemment pas ces changements.
Re: Questions montage Foldarap #166 May 28, 2014 01:54AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 30, 2014 05:27PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 31, 2014 10:31AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 31, 2014 11:48AM |
Si la valeur est trop forte les pas peuvent sauter si c'est le contraire les moteurs siffle.Quote
Setting the drivers current
The drivers seems to use the same voltage reference as for a pololu (so we need to tune them between 0.4 - 0.5 V )
Depending of the motor and it's use :
1A Nema 14 (like LDO) : 0.4v for the axis and a little more (0.45v) for the extruder
1.25A Nema 14 (HY0006) : 0.5v for the axis
0.8A Nema 14 (HY0007) : 0.32v for the extruder, it may need a little more
Endstops
cut wires
Re: Questions montage Foldarap #166 May 31, 2014 03:49PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 May 31, 2014 04:15PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 01, 2014 03:42AM |
dethegeek
Pendant que j'acris ce message, j'ai refait un essai avec la buse qui touche vraiment le plateau en position Y=0
Re: Questions montage Foldarap #166 June 02, 2014 08:08AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 02, 2014 01:56PM |
Tes impressions ne sont pas encore au top, il va falloir investiguer.
Ton hypothèse sur le slicer est peut être fondée. Surtout que n'y connaissant encore rien en terme de réglage, j'ai téléchargé le dernier slic3r et j'ai remplacé celui fourni dans Pronterface.Quote
Si ton débit de fil n'est pas bon, ça peut expliquer les manques, par exemple si le slicer est réglé pour du fil de 3mm au lieu de 1,75mm.
Re: Questions montage Foldarap #166 June 02, 2014 05:40PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 04, 2014 03:34PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 10, 2014 05:15PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 11, 2014 01:58AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 15, 2014 06:56AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 15, 2014 08:42AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 17, 2014 04:08PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 17, 2014 04:53PM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 18, 2014 02:19AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 18, 2014 02:32AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 18, 2014 04:23AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 18, 2014 06:12AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 18, 2014 07:27AM |
Re: Questions montage Foldarap #166 June 19, 2014 03:14PM |
