změna filamentu ve FW
Posted by milou
May 06, 2015 12:50PM
Ahoj kalibroval jsem tiskárnu na 1.75 od 3DF , ale není to dobrý materiál . Prohodil jsem HE a ve sliceru jsem změnil průměr , ale pořád se mi zdá že se filament driver točí moc rychle na to , aby stihl protlačit materiál . ani při teplotě 280 °C . Zapoměl jsem na něco ? Díky .
www.3d-konstrukce.cz
Re: změna filamentu ve FW
May 07, 2015 12:47AM
Nejak jsi to ne moc dobre popsal. Takze jsi presel na 3mm vlakno?
Kalibrace tiskarny znamena nastaveni spravnych konstant ve firmware. Slic3r je az druhotna zalezitost.
May 07, 2015 01:48AM
jirpil
JJ . Přešel jsem na filament 3.00 . Ale nevím , jestli to je třeba zmenit v EEPROM firmwaru . nebo ještě někde jinde .
May 07, 2015 07:00AM
Pokud máš firmware nastavenej tak, aby si tiskárna při spuštění četla parametry z EEPROM (#define EEPROM_SETTINGS), tak stačí změnit konstantu v EEPROM a ve Slic3ru. Konstanta extruderu pro 3mm vlákno bude samozřejmě jiná než pro 1.75mm.
May 07, 2015 07:31AM
Extr. 1 steps per mm . Tuhle hodnotu mám 280 . Takže 280 : 175 . 300 = 480 pochopil jsem to správně ?
May 07, 2015 08:47AM
No bohužel nepochopil. Vlákno něčím podáváš (okousaným šroubem M8?) do trysky. Na průměru toho podavače záleží nejvíc. A trochu se to mění podle průměru vlákna - jak moc se zařezávají zuby podavače do vlákna, jak se změní ploška styku podavače a vlákna 1.75/3,... Takže steps per mm se nezmění tak moc, nejlepší je to vyzkoušet.
May 07, 2015 10:44AM
No však ano . Používám svůj fil. driver . Vnější průměr 9H9 vnitřní vrchol drážky 8.00 . na té 1.75 jsem to podle Dana dopočítal procentuálně , a sedělo to . Pak jsem na filament nakreslil rysky po 100 mm . a posun byl skutečně 100 mm . ve sliceru jsem to změnil , takže co mi zbývá ještě udělat ? Na tyhle základní otázjy jsem nikde nenašel odpovědi . Až to dokončím , tak bych to všechno sepsal , a dal to sem pro amatéry jako jsem já .
May 07, 2015 03:57PM
A udělal jsi to znova pro 3mm vlákno? Pokud ano (a sedí ti ten posuv) pak už jenom ta změna ve Slic3ru.
May 08, 2015 03:23AM
jj . To jsem udělal . Pak už je to vše . Už tisknu ,. Vypadá to super . Dík za rady . Večer bych to sepsal , a plesknul bych to sem . Tedy ty postupy změn parametrů . Snad to někomu pomůže .
May 08, 2015 05:45AM
Takže výtisk jako takový vypadá dobře , Až někam do 30 vrstvy . Pak začně motor extruderu přeskakovat . to dělá asi 5 vrstev , a pak zase ok . Schválně jsem to nechal dotisknout . Tisknu ABS 3.00 teplota 260 °C Rychlost 100 mm/s.
