ABS 3mm nákup February 04, 2013 03:39PM |
Re: ABS 3mm nákup February 18, 2013 08:09AM |
Re: ABS 3mm nákup February 18, 2013 10:51AM |
Re: ABS 3mm nákup February 21, 2013 05:07PM |
Re: ABS 3mm nákup February 22, 2013 12:59AM |
Re: ABS 3mm nákup February 22, 2013 02:41AM |
Re: ABS 3mm nákup February 22, 2013 06:18AM |
Re: ABS 3mm nákup February 24, 2013 04:30PM |
Re: ABS 3mm nákup February 25, 2013 12:21AM |
Re: ABS 3mm nákup February 25, 2013 12:53AM |
Re: ABS 3mm nákup February 25, 2013 01:42PM |
Re: ABS 3mm nákup March 07, 2013 08:20AM |
Re: ABS 3mm nákup March 07, 2013 09:36AM |
Re: ABS 3mm nákup March 13, 2013 04:53PM |
Re: ABS 3mm nákup March 30, 2013 05:10AM |
Re: ABS 3mm nákup March 31, 2013 12:52PM |
Re: ABS 3mm nákup April 21, 2013 03:51PM |
Na stolku mam kapton a pouzivam K Extruder s J hlavou a 0.4mm triskou. Uz jsem i neco vytisk, ale optimalni to rozhodne neni. Serizeni tiskarny a fw je ok. Na 100% je to i tim plastem z Mladce. Popisu zasadni problemy, ktere mam a jestli mi bude nekdo schopen poradit, budu rad.
Re: ABS 3mm nákup April 21, 2013 04:56PM |
Re: ABS 3mm nákup April 21, 2013 05:15PM |
Re: ABS 3mm nákup April 22, 2013 02:07AM |
Ono cim dyl do toho koukam, tim je to horsi a k veceru uz v podstate neumi vytisknout nic
Co bude u tohoto plastu naprosto zasadni, tak tisk 1. vrstev na vyskou teplotu a pak ji snizit. Co se tyce dalsich vrstev, tak ty bez problemu vytisknu na 235-240st a jsou spojene a pevne.
Re: ABS 3mm nákup April 22, 2013 02:45AM |
Re: ABS 3mm nákup April 25, 2013 04:58AM |
jdou vytisknout i přímo, ale pouze s průměrem podstavce cca 2cm. jakmile je větší, při tisku vyšších vrstev se vlivem smršťování spodek utrhne
Na ostatní nešetřit a koupit pořádný materiál.|
Re: ABS 3mm nákup May 04, 2013 06:11PM |
Re: ABS 3mm nákup May 05, 2013 12:48PM |
Re: ABS 3mm nákup May 06, 2013 02:18AM |
Re: ABS 3mm nákup May 06, 2013 03:14PM |
Re: ABS 3mm nákup May 27, 2013 04:55AM |
Re: ABS 3mm nákup May 27, 2013 07:13AM |
Re: ABS 3mm nákup May 27, 2013 04:13PM |
