Filament - Best practice February 06, 2015 06:06PM |
Re: Filament - Best practice February 07, 2015 07:40AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
Re: Filament - Best practice February 07, 2015 03:01PM |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 05:20AM |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 06:18AM |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 08:16AM |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 08:30AM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 803 |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 09:01AM |
Bajn
Ve vysledku, kdyz se podivate ve foru, tak vam staci veta v duchu "Tisknuto na celokovu na 250C, bed 110C, prvni vrstva pomaleji" Takze rozdeleni material je tak do 4-5kategorii "Tisknutelne jakkoli, tisknutelne na vyhrivanem bedu, tisk pri vyssich/nizsich teplotach,tisk malych/velkych veci jinak deformace, netisknutelne, nekvalitni material (spatny prumer apod.)" Mozna by slo neco jeste neco vymyslet.
proc rovnou neudelat na toto treba obcanske sdruzeni
za ucelem podpory reprapaku, vyvoje, osvety atd...
ale ten cas by na to nekdo musel obetovat
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 10:18AM |
Tak rovnou asi ne, vydržme až na 3D ExpoQuote
raptik
proc rovnou neudelat na toto treba obcanske sdruzeni![]()
, zkusit navrhnout nějakou strukturu dat a začít data sbírat a pak si s tím pohrát Třeba se podaří objevit nějaké souvislosti, které ani netušíme, třeba to půjde celé do kopru. Na druhou stranu, i výrobci filamentu se chtějí zlepšovat (nechci jmenovat tady , ale příklady máme) a když nic jiného, budou mít zpětnou vazbu, která nebude agentura JPP.
, tak to bude výborné.
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 04:27PM |
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 04:57PM |
jirpil
Mám bezkontaktní teploměr, zkoušel jsem změřit rozdíl mezi hotendy, ale moc se to nedá (heatblock je asi malej na to optický čidlo). Takže nevím, jestli je důvodem jenom odchylka v měření teploty, nebo prostě v jiných parametrech hotendu.
ale ja bych si to spis predstavoal jako prehlednejsi databazi ve stylu tohoto >vlakna< neco jako vyberu si filament, barvu, prumer nebo dodavatele a vyjede mi soupis uzivatelskych "zkusenosti"... toto vlakno je dobre, ale ma problem - musi clovek najit co potrebuje...
Re: Filament - Best practice February 10, 2015 05:38PM |
Re: Filament - Best practice February 11, 2015 04:08AM |
Coz me tim padem napadla dalsi soutez pro Petra na expo
Re: Filament - Best practice February 11, 2015 04:45AM |
Bajn
jeste bych zduraznil to co tu pronesl jirpil "referencni model". Vzpomente na chobotnicky na vikendove dilne. DB kde by byla fotka vytisku (vzdy stejneho modelu) a popsane parametry mi dle meho o material taky dost reknou. Protoze jednak tisknes vzdy stejny model, takze jsi schopen sam porovnat rozdily filament a hlavne to uvidi co ostatni.
Navic mame navrh na krasnou soutez
"Navrhnete maskota CZECH reprap komunity, ktery zaroven bude slouzit jako refencni model pro porovnani tiskaren/filament/nastaveni tisku"
je ma >oblibena< - je tam stoupani, zaobleni, a usi sou jak delany na prepalovani
no a mini bridge je tam ta dira skrz hlavuQuote
Bajn
Urcite toho nedocilime pomoci jednoho modelu, lepe receno bych udelal vice modelu ruzneho levelu narocnosti tisku. Musi overit kolmost/mosty ale musi byt taky schopen tisknout bez ofuku/vyhrivani. Zaroven to nesmi byt moc velke, aby lide byly ochotni obetovat material na jeho tisk.
) ale cca tusim do hodiny to je na 60mm/s vytisknute, jetsli si pamatuju dobre (jeden dil x endu)
