Mám následující problém:
Vytisknu jeden výrobek delka tisku cca 1,5h vše naprosto v pořádku
poté dám tisknou podruhé úplně to samé (parametry a vše je uplne totožné) a motor mi začne přeskakovat vytisknu třeba 3 vrstvy a přeskočí mi o 3mm někde jinde a přitom vydá hlasitý zvuk ( straty kroku ).
Proud motorem mám o dost vyšší něž by asi měl být (na pololu 1,3V) jenže když uberu (na hodnotu cca 0,8V) dějou se katastrofální věci přeskakuje to o dost častěji i při prvním tisku.
Pololu se hřejou , ale není to nic extrémního na chladiči udržím ruku ,motory jsou vlažné (mam Microcon SX17-1005VLQEF)
Ladil jsem akcelerace snížil jsem je z 3000 až na 600 bez viditelného výsletku , snížižení rychlosti tisku také nemá vliv.
Když zkouším hýbat osou ručně (při vypnutém motoru) není tam žádný zvýšený odpor.
Napadá někoho něco? Nesetkal se s tím někdo?
Možná špatná pololu? Rušení motoru něčím?
Problém je že to nedokážu sám vyvolat , můžu lítat 150mm/s a nic , akcelerace 3000 a nic , prostě se to vyskytne jen jednou za čas.
