Kossel Mini workshop August 10, 2014 12:56PM |
Spis mi jde o to jestli by o to tuzemsti bastliri stali?
Re: Kossel Mini workshop August 11, 2014 02:42PM |
Re: Kossel Mini workshop August 11, 2014 04:43PM |
Re: Kossel Mini workshop August 11, 2014 04:51PM |
Re: Kossel Mini workshop August 11, 2014 05:00PM |
Re: Kossel Mini workshop August 12, 2014 04:00AM |
Re: Kossel Mini workshop August 12, 2014 05:10AM |
Re: Kossel Mini workshop August 12, 2014 07:11AM |
Re: Kossel Mini workshop August 12, 2014 07:52AM |
Re: Kossel Mini workshop August 22, 2014 03:20AM |
Re: Kossel Mini workshop August 25, 2014 04:47AM |
Re: Kossel Mini workshop August 28, 2014 05:58AM |
takze bych rekl ze stroj zvlada mnohem vic nez dovoli nervy operatora
samozrejme se jedna o rychlost trysky oproti desce! jak jinak
rychlost pohybu voziku po vezich me popravde je vcelku ukradena, resim jen finalni rychlost tisku, uplne stejne jako pri XYZ tiskarnach, v tom prece neni zadny rozdil. Navic kdyz pri XYZ tiskarne reknu ze tisknu rychlosti 50mm/s tak to snad znamena ze X i Y osy jedou obe neustale 50mm/s? to je samozrejme blbost - kdyz si predstavite jak se hybou motory napr pri tisku ctverce - v ose X jede X motor naplno, pak se zastavi a jede naplno Y motor atd az udela ctverec. Pri tisku kruhu je to slozitejsi a musi se plynule zpomalovat a zrychlovat tak aby vyslednym pohybem byl kruh. ale rychlost trysky oproti podlozce je samozrejme dana tim co se nastavi ve sliceru, resp tim co dovoli nastaveni acceleration speed.
samozrejme v tom zadny problem neni. ani sila pritlaku se resit nemusi, extruder assembly je navrzena tak aby tam uz v "zakladnim" stavu byl urcity pritlak na filament a ten jsem zatim nijak nemenil, ale je tam k dispozici sroubek na pritlaceni/uvolneni. filamentu jsem vytiskl kila, od vsech moznych vyrobcu a jedina vec kterou hybu je teplota o +- 5stupnu, nic vic neresim, proc taky
Re: Kossel Mini workshop August 28, 2014 09:47AM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 803 |
Re: Kossel Mini workshop August 30, 2014 03:03PM |
Re: Kossel Mini workshop August 30, 2014 06:24PM |
Re: Kossel Mini workshop September 10, 2014 05:12PM |
