stavba prusa i3
Posted by Ditr
stavba prusa i3
November 24, 2014 02:11PM
Zdravim mistni borce po 3mesicnim procitani reprap fora a cnc fora jsem se rozhod pomalu zacit obednavat elektroniku a dily na prusu
Sehnal jsem si kompletni manual ke stavbe tiskarny rozpis materialu mam taky a ram uz mam domluveny na laseru akorat bych na vas mel dotaz nasel jsem 2 druhy remenic 16 a 20 zubu jaky zvolit??? druha vec je tady nejaky tiskar nejlepe z Ostravy nebo okoli ktery by byl schoplen vytisknout dily potrebne na prusu ??(chtel bych je v oranzove barve) pokud ano prosil bych nabidky do zprav a samozrejme nekdo kdo by poradil kdyby mi nastaly nejake problemy winking smiley samozrejme dovoz ke me a pivka zajisteny grinning smiley
konstrukce neni nijak slozita co jsem koukal a elektronika je jednoducha mam skolu v oboru takze z toho obavy nemam
dale hledam nekoho kdo vlastni prusu a byl by schopen mi zmerit a dat rozmery lcd chtel bych jej zabudovat do ramu a nez mi dojde z aliexpresu tak to bude minimalne mesic sad smiley a to uz bych chtel mit ram hotovy a zacit ho osazovat elektronikou pokud ne nevadi pockam si nezpecham na to.
po dobu stavby pokud to nikomu nebude vadit bych zde chtel prispivat fotkama z prubehu stavby
edit
ted hledam lcd pro arduino a nasel jsem touchpanel pro arduino mega 2560ma stimhle nekdo zkusenost?? to male lcd nechci kdyztak to velke graficke ale ten touchpanel me docela zajima
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2014 03:07PM by Ditr.
Re: stavba prusa i3
December 09, 2014 04:49PM
tak koukam ze podpora zde na foru je nulova grinning smiley
takze jsem natom tak ze jsem si stahl vykres na ram nechal jej vypalit z 6mm hliniku navrtal podle vygravirovani diry a narezal zavity a nalakoval cernou matnou barvou, mezi tim od ochotneho pana z Olomouce dosla sada oranzovych plastu a zajel pro nerezove zavitove tyce. Tyce jsem narezal na pozadovane rozmery podle navodu od Carlos Sanchez a pustil se do stavby konstrukce. Dnesnim dnem mam hotovou a vycentrovanou cerno oranzovou konstrukci a na ceste z prahy 5 motoru microcon nema17, nachystane endstopy, vcera obednanou sadu obsahujici ramps 1.4, arduino,heatbed, drivery a graficky lcd displej. Pres aukro jsem obednal loziska lm8uu, remen, remenice, termistory a topitko do hotendu. Par dni spocnu nez to dorazi a pustim se opet do pokracovani stavby. Zdroj jsem zvolil prumyslovy MCLED 300W (zbyl mi z prace takze jsem ihned nasel vyuziti) pokud budu mit cas tak zitra nahraju fotky ze stavby
Edited 1 time(s). Last edit at 12/09/2014 04:51PM by Ditr.
dan
Re: stavba prusa i3
December 09, 2014 05:27PM
hoj, v podstate si asi vse jiz vyresil, pouze bych ono touch LCD byt tebou neresil. Arduino Mega nema dostatecny vykon k tomu, aby obsluhovalo takove LCD a jeste pri tom tisklo.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
Re: stavba prusa i3
December 10, 2014 04:07AM
Hlavne jsi tech otazek az tak moc nepolozil, s cim ti muzu poradit ja, protoze prusu nemam, tak jen teoreticky k remenicim. Ta s vice zuby bude mit vetsi prumer, ac ne nijak vyrazne. Je potreba zjistit, jestli vsude kam pujdou je pro ne dost mista, potazmo kdyz na nich bude remen, tak zda tim padem bude ve spravne vysce pro uchyceni na vozik atd.
Re: stavba prusa i3
December 10, 2014 08:59AM
remenici jsem obednal 15 nebo 16 zubu (ted nevim) na remen T2,5 a 2 metry remenu T2,5 a ano koukal jsem vsude je dost mista remenice je akorat pod vozikem na motoru a druha na leve strane konstrukce mista je tam vsude dost
atouch lcd jsem nakonec neresil aobednal ten vetsi graficky v sade s arduinem a ramps
slozit to vsechno a zapojit to je lahudka pak zacne programovani ato je pro me spanelska vesnice sad smiley a bude to boj
Edited 1 time(s). Last edit at 12/10/2014 09:01AM by Ditr.
Re: stavba prusa i3
December 10, 2014 03:19PM
ted procitam internet upravujete nekdo ramps?? pry je tam problem s pojistkama a mosfetama ze se prehrivaji či co
dan
Re: stavba prusa i3
December 10, 2014 04:49PM
Ano, pojistky vyhazuji, nekdo je nahrazuje za tavne. Co se tyce FETu, tak na BED je urcite dobre ho vymenit, nebo ten puvodni osadit pomerne velkym chladicem.
_______________
[rebelove.org]
Re: stavba prusa i3
December 11, 2014 09:03AM
takze hnedka jak to dojde vyradit pojistky a vymenit FET jo? origo pojistky urcite vyhodim ale nahradim je 15A z auta a ten FET?? jaka by byla nejlepsi alternativa?? cetl jsem ze ten origo se tak hreje ze staci vzit kombinacky a vytahnout jej az se zahreje
dan
Re: stavba prusa i3
December 12, 2014 04:39AM
No, s tim vytazenim fetu pri jeho prehrati jsem to i nekde psal, ale opatrne grinning smiley
Musis si uvedomit, ze to delas za chodu desky a ze ten FET je pri te teplote, pri ktere jde vytahnot jiz prorazen a hreje cim dal vic grinning smiley Proste si nestrejchnout pri tahani nekde klestema, ci vyvodama fetu, nebo bacha na kulicku cinu, kterou muzes udelat, aby se nezakulila kam nema grinning smiley Popaleni je dalsi nebezpeci smiling smiley
FET pouzivam IRF1404
_______________
[rebelove.org]
Re: stavba prusa i3
December 12, 2014 03:38PM
super Dane dik za info konstrukci uz mam skoro hotovou motory osazene kabely nasvazkovane takze ted jen pockat na set arduina sad smiley
Re: stavba prusa i3
December 15, 2014 12:58PM
tak a mam postaveno chybi uz pouze hotend sroub extruderu a musim pockat na elektroniku z chiny
Re: stavba prusa i3
December 29, 2014 12:29PM
tak dnes dorazil heatbed mk2 pouzivate led diody??? pokud ano tak jake?? klasicke a nebo ty placate?? a barvy??
Re: stavba prusa i3
December 29, 2014 04:14PM
Vsak je to jedno, to je len kontrola vyhrievania.
Re: stavba prusa i3
December 29, 2014 04:59PM
takze tim padem je tam davat ani nebudu
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 12:53AM
Podle led lze snadno a rychle opticky zkontrolovat zda je heatbed nahraty potazmo zda je vůbec zapnuty
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 02:48AM
Ledku si tam daj, bez toho by som HB nechcel, ale je jedno akej bude farby alebo ci bude placata. Musis vediet ci sa ti HB nahrievasmiling smiley
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 06:02AM
tak uz je tam mam 2x modra a 1x 1k odpor sviti to az moc a heatbed nahriva strasne rychle az cumim 60stupnu tam bylo behem pul minuty
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 07:05AM
pár foteček ze stavby jak ten můj výtvor vlastně vypadá
open | download - 20141205_175225.jpg (318.7 KB)
open | download - 20141205_175723.jpg (222.8 KB)
open | download - 20141205_175810.jpg (191.1 KB)
open | download - 20141205_194454.jpg (207.3 KB)
open | download - 20141205_213303.jpg (315.6 KB)
open | download - 20141212_130937.jpg (255.5 KB)
open | download - 20141212_133819.jpg (282.1 KB)
open | download - 20141212_195235.jpg (308.1 KB)
open | download - 20141212_195344.jpg (311.4 KB)
open | download - 20141215_135719.jpg (319.7 KB)
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 07:10AM
a poslední ousky fotek které zatím mám poprosím o nějaké rady či kritiku co by se dalo vylepšit atd
open | download - 20141215_141802.jpg (334.1 KB)
open | download - 20141216_212127.jpg (245.2 KB)
open | download - 20141229_223812.jpg (343.9 KB)
open | download - 20141230_113838.jpg (251.5 KB)
open | download - 20141230_120618.jpg (341 KB)
Re: stavba prusa i3
December 30, 2014 09:53AM
nikde nemuzu sehtan pruzinky do meho extruderu nema nekdo odkaz?? kde by se daly zakoupit popripade napad z ceho pouzit??
Re: stavba prusa i3
January 12, 2015 10:48AM
huraa elektronika uz je v Praze tak jsem dnes nacvakal konektory k motorum a jsem zvedavy jestli to vubec rozchodim j-end hotend uz je taky na ceste jedinne do me trapi je hobbed bolt pro filament 1.75 sad smiley proste nikde neni a pruzinky do extruderu
Re: stavba prusa i3
January 14, 2015 09:17AM
tak dnes jsem vyzvedl z obchodu zasilku z ciny dosel set arduina mega 2560 r3 (bal jsem se ze dojde nejaka deska s tim obdelnikovym chipem ale nastesti dosla klasicka s ctvereckem) ramps 1,4 stepper driver A4988 a velky lcd s cteckou sd karty
ramps jsem zacvakl do arduina a pred redukci pripojil velke lcd ale ted mi nastava problem :
jumpery pod stepper driver jak to mam napinovat?? ( motory mam od microconu)
zapojeni pro me problem nebude jsem elektrikar ale silnoproud nejake zaklady elektroniky mam nejvetsi problem bude v programovani s tim nemam absolutne zadnou zkusenost najde se zde nekdo kdo by byl ochoten poradit a navezt me ? popripade i pomoci nejakym odkazem pro stahnuti fw do arduina? uz ted moc dekuji vsem zucastnenym
