Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 01:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 01:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Aber man kann mit einer SPS ein Schütz/Relaus ansteuern, welches dann die benötigten Lasten schalten kann. Direkt werden keine Lasten mit einer SPS gesteuert.Quote
Das Heizbett (MkII) benötigt 10-15 Ampere an Strom, aber eine SPS kann nicht so viel Strom liefern)
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 02:28 |
Guin
Moin,
SPS = SpeicherProgrammierbare Steuerung? Möglich wäre das bestimmt, aber meinst du vielleicht eher ein SSR? Wenn ja, dann schau mal im Forum.
Also die Temperatur wird mit meinem Thermistor (einem Widerstand) gemessen. Dieser ist bei den meisten Heibetten einfach nur auf das Heibett aufgeklebt (an der Unterseite).
Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wird die Stromzufuhr zum Heizbett unterbrochen. Wird die gewünschte Temeratur wieder unterschritten, heizt das Heizbett wieder.
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 03:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 04:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 06:49 |
windiesel
eine SPS für einen regelkreis für ein headbed im 3D Drucker funktioniert bestimmt super.
aber das ist wie mit nem Ferrari auf nem Werksgelände rumfahren.
Viel zu teuer für den nutzen und sie kann ihre potentiale nicht nutzen.
Mir ist keine SPS bekannt auf der man eine Frimeware installieren kann, also wäre sie nur für die Temperaturregelung gut. Da die dann extern wäre hat der Drucker keinen Einfluss auf die Temperatur.
Man hat also größere Nachteile als wenn man die mainstream Hardware benutzt.
Kevin
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 07:15 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 07:58 |
Silly105
Oha. Das ist ein ordentliches Projekt. Also ja, die Heizbetttemperatur lässt sich ohne viel Aufwand darüber regeln, ich würde Dir den oben erwähnten Zweipunktregler für das Heizbett empfehlen, damit sparst Du die meiste Arbeit und brauchst nur eine zusätzliche Kompenente (das SSR).
Silly105
Allerdings bin ich echt mal gespannt, wie Du die eigentliche Steuerung des Druckers realisierst, weil da gibt es ne verdammt große Menge Dinge, die mir grade so einfallen, die nicht mal eben schnell programmiert sind.
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 08:57 |
Olav
Die wären z.B. ?
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 10:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 15:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Ein MK2 verträgt noch einige Amps mehr, das limitierende Glied ist eher die Ansteuerelektronik.Quote
Olav
Das machte Sinn, bedeutet aber in letzter Kosequenz: Komplette Firmware im SPS, also auch ein kompletter G-Code Interpreter.#Quote
Olav
Der Plan ist den Ganzen Drucker, also alle dafür benötigten Komponenten mit der SPS zu steuern, den es sind Temperaturmodule und auch Schrittmotormodule vorhanden.
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 22. July 2014 15:23 |
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 23. July 2014 00:59 |
Stud54
Weißt du was ein OB1 ist? Weißt du was ein DB ist?
So wie du schreibst,habe ich das Gefühl, dass du bis jetzt noch nicht mit einer SPS gearbeitet hast.
Gruß Sven
Ja aber die SPS ist schon vorhanden, und soll auch benutzt werden, daher ja meine ursprüngliche Frage.Quote
bianchifan
Ein MK2 mit einer SPS anzusteuern hieße mit Raketen auf Spatzen zu schießen...,
"Temperaturregelung bei Heizbetten" wäre dann die falsche Fragestellung...
Werde ich machen , wenn es auch vom Projektgeber erlaubt wird.Quote
Guin
Zeig uns auf jeden Fall mal etwas von deinem Projekt, sobald was vorzuzeigen ist
Re: Temperaturregelung bei Heizbetten? + Ansteuerung mit einer SPS 23. July 2014 04:45 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.905 |
