ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 04:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 05:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 05:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 13:14 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 22:46 |
modelbauer2
die haben eine komplette Reihe an Druckbettlösungen.
www.filafarm.de
Läuft und läuft
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 03. August 2015 22:54 |
Hermelinn
Düsenabstand zum Druckbett 0,1mm, das ist sehr wichtig. Blatt Papier 80g hat 0,1mm
Perimeterstärke erstmal auf 0,2 mm
Buildtaktemp auf ca.70-80°
Langsam druck für den Anfang so ca. 40mm/s.
Buildtak mit Waschbenzin reinigen.
1. Layer mit 150% Druckweite
Dann klappt das auch mit ABS.
PLA auf Buildtak, kalt
Liebe Grüße
Helmut
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 06:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
Nobody4711
Morgens,
Und welches Heizbett wäre dann für eine Druckfläche von 15x30 cm das richtige um auch 120 Grad zu schaffen?
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 13:32 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 13:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Hermelinn
Wer hier werbetrommelt ist die Frage.
Die user von Buildtak garantiert nicht. Die haben nähmlich keinen finanziellen Vorteil.
Helmut
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 13:59 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:02 |
Stud54
Hermelinn
Helmut
Nix gegen die Folie....aber Filaprint ist der sicher überlegen.
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:08 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:13 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:15 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:25 |
Hermelinn
Die user von Buildtak garantiert nicht. Die haben nämlich keinen finanziellen Vorteil.
Helmut
toolson
Die Diskussion driftet dank eines kommerziellen Beitrags wieder ab. Schade, aber dann kann ich ja auch nochmal meinen Senf dazugeben.
Aus welcher Perspektive? Nehmen wir doch mal das Beispiel einer 200x200 mm Platte.
6mm Alugußplatte plangefräßt für 12€ zzgl. einer BT Folie für 8€ = 20€
Filaprintplatte oder ähnlich = 39,90€
Was ist jetzt überlegen?
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:51 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:52 |
Filafarm
Bei dem Ehrgeiz den du mit den BT-Platten hier im Forum an den Tag legst bin ich mir da nicht sicher.
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 14:59 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 04. August 2015 15:19 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 15. August 2015 11:22 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 15. August 2015 12:11 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 15. August 2015 16:58 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 16. August 2015 05:06 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 19. August 2015 16:42 |
Re: ABS Druck hält nicht auf Builtak 19. August 2015 18:38 |
