Großes Heizbett bauen
geschrieben von SoulRaiZor
Re: Großes Heizbett bauen
21. November 2014 09:48
ich steh auf die Silikonheitzmatten. Die nehmen 230V und haben ordentlich Wumms. Einfach über ein Relais ansteuern. Wird schnell warm und du musst dir keine Sorgen um deine Elektronik machen.
guru meditation
www.3dk.berlin
22. November 2014 08:50
plasticmonk
Wo kann man eine 50 cm im Durchmesser große Silikonheizmatte in 230 Volt, preiswert beziehen?
VG
Thomas
22. November 2014 12:43
ich muss sagen mir ist noch immer nicht klar welchen vorteil eine 230V heizmatte gegenüber einer z.b. 24V bringen soll.
Finde nur Nachteile
Leider find ich max 450mm
[www.aliexpress.com]
oder 400mm dafür aber gleich 750W
22. November 2014 16:20
Hallo mantus,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
DANKE!
Thomas
22. November 2014 16:37
Moin moin aus HU.
Ich habe mir Heizmatten bei Conrad gekauft. 230V/65W. Davon habe ich 6 Stück unter meiner Glasplatte. Die Matten kann man anreihen und parallel schalten. Kostet ca 10€ pro Matte. Ich schalte die mit einem elektronischen Relais. Das spricht bei 5V Gleichstrom an und schaltet 230V/5A Wechselstrom. Die Matten kleben auf 2 0,5mm Alu-Blechen unter der Glasplatte.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. November 2014 16:50
Das muss man dir lassen beim Heizbettbau bist du kreativ winking smiley
@meister .... dafür ist ja ein Forum da.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 16:51.
23. November 2014 10:07
Hallo nochmal,
ersten möchte ich mich beim Themenstarter entschuldigen ich möchte seinen Threat nicht entführen,
hoffe aber dennoch das er auch Gute Informationen aus diesen Antworten erhalten kann die Ihm helfen.
Ich habe mich in China erkundigt und diese Antwort erhalten.
____________________________________________
Pls find the detail specification as follows:
-dia.550mm (durchmesser 550 mm)
-220v/1500w
-lead wire 1000mm
-price: US$70/pcs
-Shipment charge US$55
Note: 1.You can choose the voltage you need,we will follow
2.The max. wattage 0.9w/cm2,you also can confirm the wattage you need.
3.If you request the constant temperature,pls tell me the temperature point,then we will fix thermostat.
If there is any question,pls feel free to contact with me.Thank you!
Best Wishes,
Grace
Topright Industrial Technology
M:86-015251077765 skype:cntopright
Email: sales@chinatopright.com; chinatopright@gmail.com
Web: www.chinatopright.com
_________________________________________________________
Jetzt bin ich mir nicht sicher welche Leistung / Watt ich order soll
- Hauptschlich drucke ich
ABS 80%
PLA 15%
PP 05%
Vielen Dank und Grüße
Thomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.14 10:31.
23. November 2014 12:34
also bei 980W hättest du exakt dieselbe "Leistungsdichte" wie bei den 200w für die 220x220 Heizbetten.
viel weiter runter solltest du wohl nicht mit der Leistung. und 1KW klingt auch schön rund.
