Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 21. April 2014 11:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 21. April 2014 14:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 21. April 2014 15:20 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 21. April 2014 16:17 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 22. April 2014 10:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 22. April 2014 15:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 23. April 2014 03:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
baumert1
Ich habe dann das Heizbett von unten isoliert mit Styropor (30mm) und einer Alufolie zwischen Styropor und Heizbett.
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 23. April 2014 04:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 24. April 2014 14:31 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 25. April 2014 04:58 |
z0ttel
@Marco R: Der Hinweis mit der Leitpaste ist naheliegend - aber ist das nicht eine Riesensauerei? Ich beschmier mich schon total mit dem Zeug wenn ich nur eine herkömmliche CPU damit bestreicheBist Du danach nochmal in die Verlegenheit gekommen, die Spiegelfliese von der Platine zu trennen, um die Fliese z.B. zu reinigen? Geht dieses gut?
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 28. April 2014 12:39 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 28. April 2014 15:40 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 08. May 2014 02:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 25. May 2014 14:17 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
z0ttel
Kleines Update: mein Heizbett hat einen Innenwiderstand von 1,059 Ohm, welcher zu einer Stromaufnahme von
gemessen 2,64A @3,00V bzw.
rechnerisch 11,33A @12,00V
führt. Ich bin mal auf Vergleichswerte gespannt
Mit Dämmung unterhalb der Heizplatine und zusätzlicher Klammerung erreicht die Fliese nun eine Oberflächentemperatur von max 104°C, was knapp zu wenig sein könnte ... ich habe allerdings auch noch keinen Testausdruck gemacht.
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 25. May 2014 15:40 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 01. June 2014 16:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 01. June 2014 17:27 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 01. June 2014 17:36 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 02. June 2014 23:50 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 03. June 2014 07:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 266 |
Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur.Quote
vino85
Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V
Heizbett ist unten mit Korb isoliert.
Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 03. June 2014 11:51 |
LazyBee
vino85
Arbeite mit 12V
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 04. June 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 05. June 2014 08:05 |
vino85
LazyBee
vino85
Arbeite mit 12V
Wie willst du das dann steuern?
Extern oder wie? Doch net über die Ramps 1.4
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 05. June 2014 16:35 |
LazyBee
vino85
LazyBee
vino85
Arbeite mit 12V
Natürlich mit einem SSR vom RAMPS entkoppelt. Hätte ich wohl dazu schreiben sollen.
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 05. June 2014 16:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 15. July 2014 11:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 13. February 2016 04:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 13. February 2016 04:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 13. February 2016 04:38 |
Re: Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur 13. February 2016 04:49 |
