Aufheizen dauert mit SSR extrem lange
30. May 2014 02:41
Hallo,
ich habe meinen Drucker nun auch mit einem SSR ausgerüstet, leider dauert das aufheizen nun extrem lange ich würde sagen ca. 3-4 x so lange wie vorher. Ist das "normal"?
Auch wird der Kühlkörper an dem das SSR geschraubt ist sehr heiß, zu heiß wie ich finde. Ist das auch "normal"?
mfg
David
Makerfarm 8'' Prusa i3
VDX
Re: Aufheizen dauert mit SSR extrem lange
30. May 2014 03:10
... was für einen Typ SSR (Maximalstrom/-Leistung) hast du?
Wenn der mehr Strom abkann, dann brauchst du eine höhere Spannung und einen größeren Kühlkörper mit Lüfter ...
Viktor
30. May 2014 03:37
Ist die Heizung in der Firmware auf bang-bang umgestellt ?
Ich weis ja nicht ob der bug mit bang-bang auf 256 schon behoben ist oder nicht, sonst den Wert mal eins hoch schrauben.
Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
30. May 2014 03:38
Ich habe dieses SSR Link
Ich habe auch auf Bang-Bang umgestellt und den wert auf 256 gestellt (verstanden warum das so sein muss habe ich allerdings nicht)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.05.14 03:39.
30. May 2014 04:26
Genau das habe ich auch, hat bei mir nur Vorteile gebracht.
Meß mal die Spannung mit und ohne SSR, der am Heizbett ankommt., Mit SSR sollte es etwas mehr sein, daher auch schneller aufheizen
Achim
30. May 2014 10:41
ich denke mal deine Kabel sind nicht dick genug.
Wenn das SSR so heiss wird läuft es zu lange.
Durchschnitt Kabel 2,5mm2 sollten es schon sein und guten Kontakt haben am SSR.
(Lautsprecherkabel z.B. aus dem Baumarkt)
Du wirst sehen dann geht es wieder normal.
30. May 2014 13:43
Ich denke das mit dem Querschnitt wird das Problem sein, ich habe nur ca. 1mm2 verwendet. Ich werde es Morgen gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank
mfg
David
