MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 06:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 07:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 08:07 |
In der Beschreibung steht: 1 - 1.2 Ohm. Mein Voltmeter geht nur bis 10A, reicht das? Oder kann ich der Angabe in der Beschreibung trauen?Quote
Madzeln
das ist das Problem mit den MK2 Sachen, es ist nie ganz klar, wieviel Ohm sie denn eigentlich haben... Davon hängt es dann auch ab, wieviel Ampere du brauchst.
Du könntest das Heizbett mal an eine Stromquelle, von der du die DC-Spannung kennst anklemmen und den Strom messen R= U/I.
PC-Netzteil wäre schon genial. Muss man da was umbauen?Quote
Madzeln
Beim Netzteil würde ich grundsätzlich hoch statt tiefstapeln, mein Drucker läuft mit einem 550W PC Netzteil.
Re: MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 09:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 12:21 |
Re: MK2b Heizbett anschließen/anbringen, Anfänger benötige Hilfe 14. January 2015 12:58 |
