ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 12:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 13:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 13:33 |
dorfmaxl
Orbitech SmartABS nehme ich mal an ?
Damit habe ich auch lange gekämpft, es hält meiner Erfahrung nach schlechter wie anderes ABS, egal auf welcher Unterlage
Aber es macht schönere Drucke...
Deine Temperaturen sind komisch, 140°C Heatbed, 160°C Hotend ?
Ich habe eine Filaprint DDP:
Heatbed: 110 dann 105
Hotend: 245 dann 240
Waren auf der DDP Rückstände vom PLA sichtbar ?
Als letzte Rettung: Methanol von der Apotheke, oder den Vorlauf, wenn Du zufällig Schnapsbrenner bist.
Hoffe das Deine DDP das verträgt....
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 14:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 14:02 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 03. November 2015 16:01 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 04. November 2015 02:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 04. November 2015 11:19 |
Menni
TheZippyMan
Nein, es wird ordentlich auf die Platte gedruckt und löst sich dann ein paar Layer später.
Heiz die DDP mal nur auf 120 Grad und veränder das für die späteren Layer NICHT mehr!
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 04. November 2015 13:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 04. November 2015 14:51 |
Wurstnase
Bei Orbitech brauch ich auch 130° mindestens. Danach kann ich auf 105° runter. Erster Layer Hotend auf 255°. Danach bis zu 270°.
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 06. November 2015 10:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 06. November 2015 11:39 |
Le-Seaw
Waschbenzin drauf nicht zu knapp
Und dann mit Aceton nochmal ordentlich
Da ist irgendwie Fett draufgekommen so klingt es für mich.
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 06. November 2015 11:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 06. November 2015 17:04 |
Glatzemann
PLA hält irgendwie überall Die anderen Materialien sind da erheblich anspruchsvoller was den Untergrund angeht.
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 14:35 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:46 |
Stud54
Wo hast du die denn her???
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:51 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:53 |
Stud54
Hmm...sollte eigentlich nicht sein. Was sagt Frank dazu?
Wenn alles nix bringt, kann ich dir die mal reaktivieren, oder wenigstens versuchen, es wieder hin zu bekommen. Interessiert mich schon, was da los ist.
Allerdings müsstest du den Versand(hin und zurück) übernehmen.
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:55 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 15:59 |
Okay, das klingt gut.Quote
Stud54
Nee...ich würde einfach die Beschichtung entfernen, alles sauber machen, und neu beschichten. Mehr nich.
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 16:08 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 17:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 07. November 2015 18:00 |
Towarisch
probiere es bitte mal mit Bremsenreiniger auf der Platte vom Frank:
Dieshier sind meine Erfahrungen (schon woanders gepostet:
"Hallo,
ich hatte an anderer Stelle schon berichtet dass ich ähnliche Probleme hatte. Zum Reinigen habe ich Aceton aus dem Baumarkt benutzt. Am Ende hat garnix mehr gehalten, ich vermute das Aceton ist nicht rein. Bei 6 € /1L kann es eigentlich auch nicht rein sein.
Hab dann Bremsenreiniger benutzt - sofortige Besserung! Ist einen Versuch wert. Mein Bekannter putzt auch mit Aceton, aber aus der Apotheke, 300ml für 8€, bei ihm klappt das schon 2 Jahre.
Ich drucke mein PLA mit 230/220 und 67/62 Grad auf die Platte vom Frank.
Tschüss
Tom
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 11. November 2015 16:43 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 11. November 2015 17:24 |
Re: ABS hält nicht (mehr) auf DDP 04. December 2015 10:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
