Heizbett nicht kontrollierbar
26. August 2017 05:11
Hallo Leute
Wenn ich meinen Drucker einschalte heizt das Bed auf volle Pulle auf
Gibt es da eine Einstellung in Merlin wo ich das Kontrolliren kann ?
Daten vom Thermistor
Heizbett
Standard 100k 3950
Danke schon mal
Hans
Re: Heizbett nicht kontrollierbar
26. August 2017 05:30
Hallo Hans,
du hast doch nen SSR verbaut, hab ich das richtig in Erinnerung? Sicher, dass das korrekt angeschlossen ist? Ansonsten halte ich es für äusserst untypisch, dass das Heizbett ohne Einschaltbefehl direkt los heizt...
Sven
26. August 2017 08:56
Hi Sven
das ist richtig und auch richtig angeschlossen
trotzdem heizt es beim starten des Druckers munter drauf los
also - Heizbett an Netzteil + vom Netzteil zum SSR
Input Output auch richtig
Habe das Silikonheizbett von Frank gekauft war alles schon vormontiert
Thermistor auch an T1 angeschlossen
Hans
26. August 2017 09:17
... ach sorry hatte vergessen mal Anschauungsbilder anzuhängen
Hans
Öffnen | Download - IMG_147957.jpg (181.2 KB)
Öffnen | Download - IMG_245.jpg (297.1 KB)
26. August 2017 13:56
So jetzt habe ich mal ein Schemata erstellt wie ich mein Heizbett betreibe
Hoffe das es so richtig ist ansonten bitte ich Euch um Korekturangaben
Danke schon mal
Hans
Öffnen | Download - IMG_0462.JPG (191.5 KB)
27. August 2017 00:28
Moin Hans,
du musst Minus über das SSR laufen lassen, nicht Plus smiling smiley
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
27. August 2017 04:45
Heißt das jetzt 1 an Heizbett - und Heizbett + an Netzteil
Netzteil - an 2 ?
Mann ist das verwirrend
Wäre das so korrekt ?
Danke schon mal
Hans
27. August 2017 06:24
Hi Siggi
Danke für Deinen Tipp
Habe jetzt die Pole am Netzteil getauscht ... und siehe da heizt nicht mehr einfach drauf los
Gibt es nun die Möglichkeit das mal zu testen also ohne gleich einen Druckauftrag zu starten ?
Hans
27. August 2017 10:42
Hallo Hans,
Entweder im Menü entsprechend das Heizbett heizen, oder im Repetier Host unter manuelle Kontrolle einfach mal das HB heizen lassen. Funktioniert aber nur, wenn die Thermistoren sauber funktionieren.
Sven
27. August 2017 11:50
Danke Sven
Sitze gerade nicht am Rechner wird aber Morgen mal umgesetzt
Hans
