12V/24V Heizbett, unterschiedlicher Anschluss
11. March 2018 14:18
bei so einem 12/24V Heizbett gibt es ja 3 Anschlusspins.
Auf dem Bett steht auch drauf, wie es anzuschliessen ist.
Allerdings hab ich noch nirgends einen Schaltplan o.ä. von so einem Heizbett gefunden.
Werden für die unterschiedlichen Anschlussspannungen Wicklungen am Heizbett parallel / in Reihe geschalten?
Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1
Re: 12V/24V Heizbett, unterschiedlicher Anschluss
11. March 2018 17:00
12V Pin 1 + / PIN 2 und 3 -
24V Pin 2 + / Pin 3 -
Gregor
11. March 2018 17:03
The Hidden
Ja danke, das hab ich auch auf dem Bild gesehen.
Die Frage war aber eine andere.
12. March 2018 02:50
Hallo herkra,
Kannst Du Dir etwa so vorstellen.
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
12. March 2018 07:12
@Peter1956
Danke, genau das wollte ich bestätigt haben.
Zwei "Heizwicklungen" die parallel oder in Reihe geschalten werden.
Hat schon mal jemand probiert die Leistung des Heizbett zu steigern, indem er am 12V-Anschluss 24V dran gelegt hat?
Halten das die Leiterbahnen aus, oder brennen die weg?
Evtl. bei PWM den Maximalwert kleiner als 100% ED setzen?
12. March 2018 07:22
herkra
Ja. Im Wiki stehen sogar Aufheizzeiten....
Vorher aber bitte Anabolika ins Netzteil werfen.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
12. March 2018 07:34
toolson
Das "Ja" beziehe ich mal auf die Frage ob es jemand probiert hat, und nicht auf die Frage ob die Leiterbahnen durchbrennen.
Ich vervollständige noch den Link
toolson
Hehe.. hab doch kein russisches Netzteil :-)
Siemens 24V/40A. Da fackel ich jedes Heizbett ab hot smiley
12. March 2018 15:39
Hmm...
dann könnte ich mein MK2a ja auch mit 24V heizen?
12. March 2018 15:48
Kannste machen, denk aber an den Feuerlöscher wenn du die Leistung vervierfachst.
Manch einer betreibt die Teile mit 19V... 24V an der 12V Schiene halte ich schon für Grenzwertig.
Gregor
12. March 2018 18:03
Ja, du hast recht, 24V an ~1,2R ist schon viel Wums.....P=U²/R eye popping smiley
Es gäbe auch Netzteile mit 15V und 18V.
Jetzt aber nochmal zurück zu den Widerständen des 12/24V Heatbeds:
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass (wie im 4. Posting) R1 = R2
Aber wenn man die Aussagen der Hersteller, oder auch im Wiki so ansieht, dann liest man Folgendes:
- 12V: 1-1.2 Ω/24 V: 3-4.5 Ω
oder
- resistance between 1.0-1.2 ohm (12V) or 3-3.4 ohm (24V)
Das passt dann irgendwie nicht mit R1=R2
Allerdings hätte ich bei 3R und 24 Volt auch schon 192W Heizleistung. Gegenüber 120W bei meinem Mk2a/12V.
Aber kann ich mich darauf verlassen? Wenns dann doch 4.5R sind, dann bin ich wieder in dem 120W Bereich
--> Ich will ja nur auf 110° kommen und das in zumutbarer Zeit..... eye rolling smiley
13. March 2018 02:42
Die Widerstandsangaben sind von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich.
Ich denke, das liegt auch an den Herstellungstoleranzen.
Wenn Du es genau wissen willst, bleibt Dir nur selbst zu messen.
Dazu brauchst Du aber ein Ohmmeter das diese niedrigen Widerstände auch zuverlässig messen kann.
Meine Schaltskizze sollte übrigens nur das Prinzip erklären. Eine Aussage, dass R1=R2 ist, habe ich damit nicht gemacht.
Peter
Meine Drucker:
